Автор Тема: Температура на разладна течност  (Прочитано 36167 пати)
Отсутен Mikroos
  • Пораки: 921
« на: 28 Април 2012, 17:32:31 pm »
Vcera pri vozenje koga bese najtoplo vlegov vo test mode na BC za da vidam temperatura na motor kolku e.  Mi pokaza 95 C,  inaku taka imam proveruvano pri poladno vreme ama mi pokazuvase 89C max. Normalno li e da odi do 95C taka??  Istotaka vo toj moment ukluciv i klima i pocna da se simnuva temp.  Na 92 pa na 87 za 3-4minuti, ne veruvam deka e od pustenata klima sigurno se vklucila vo ist moment perkata. Dali nekoj so Astrive H ima sledeno temp vo test mode ete pri voznja vo gradska guzva kade sto e normalno da se kacuva temp za razlika od voznja na otvoren pat.??
Одг: Температура на разладна течност
« Одговори #1 на: 28 Април 2012, 17:41:08 pm »
Нормално е, мене и до 100 ми оди некад ;)
  • Пораки: 15270
« Одговори #2 на: 28 Април 2012, 18:01:06 pm »
Нормално за Опел :D
  • Пораки: 45293
« Одговори #3 на: 28 Април 2012, 18:31:45 pm »
Алфата вентилатор пали на 95 степени, а втора брзина уклучува на 102 степени. Ако надмине 112 степени го гаси компресорот за клима :D
  • Пораки: 34567
« Одговори #4 на: 28 Април 2012, 18:43:17 pm »
Нормално дека температурата на водата во моторот не може да биде точно 90 степени. Температурата на водата зависи примарно од оптеретувањето на моторот (број на вртежи, throttle level, смешата од воздух-бензин) како генератор на топлина и од брзината на циркулација на водата како начин на исфрлање на топлината.
Флуктуации од +/- 5 степени колку што имаш ти не се никаков проблем.
  • Пораки: 15270
« Одговори #5 на: 28 Април 2012, 19:44:05 pm »
Се шо оди над 90-95 степени,мо**ј се во него :D ;D
  • Пораки: 55358
« Одговори #6 на: 28 Април 2012, 19:45:10 pm »
^^ Голема вистина.
  • Пораки: 34567
« Одговори #7 на: 28 Април 2012, 20:02:06 pm »
Што ви е на вас бе?
  • Пораки: 55358
« Одговори #8 на: 28 Април 2012, 20:18:05 pm »
Прв братучед.
  • Пораки: 34567
« Одговори #9 на: 28 Април 2012, 20:28:41 pm »
Хахахахаха
  • Пораки: 45293
« Одговори #10 на: 28 Април 2012, 22:34:51 pm »
Re: E90 coolant temp
Postby makkan00 » Thu, 15 Dec 2011 21:16:21 UTC
Thanks, a lot for your post.
Mine one in this weather goes upto 98C in 6-7 miles and if I rev it hard.
If I drive gently, it is sitting b/w 88-90C.
Actually, yesterday, I have driven it really hard, and took it upto 108C.
Just testing....
220si, any interesting finding if you judging with your hidden menu, please do share.
Cheers.
Мочај му се! :D :D
  • Пораки: 34567
« Одговори #11 на: 28 Април 2012, 23:40:15 pm »
Мене 206-ката летно време во горештините ми стоеше стрелката на 110ц
Мака немаше моторот.
  • Пораки: 45293
« Одговори #12 на: 28 Април 2012, 23:41:54 pm »
А бе само да се јадело бубрези, и они знаат дека бензинци до 110, дизели 90-95, ама ај..
Отсутен DareBmw
  • Пораки: 4305
  • К’мет
« Одговори #13 на: 28 Април 2012, 23:43:40 pm »
Да немал мака него ќе го возеше сеа,а не спаркот. ;D
  • Пораки: 15270
« Одговори #14 на: 29 Април 2012, 00:29:46 am »
Симо,вози кола на вода,па ке прајме муабет на колку степени треба да седи температурата...И префрли во некоја друга тема,да не ја запустуваме оваа...Утре ако не заборавам ке сликам,па после тоа ке кажиме шо имаме за кажување ;)
