Автор Тема: Матични, SSD, HDD, RAM, тајминзи и рандом IT ствари...  (Прочитано 1675276 пати)
  • Пораки: 20397
« Одговори #4800 на: 19 Јануари 2014, 01:31:42 am »
« Одговори #4801 на: 19 Јануари 2014, 09:46:02 am »
Компјутерски ентузијасти, врста во изумирање. Јебига стандард..
  • Пораки: 55339
« Одговори #4802 на: 19 Јануари 2014, 09:48:26 am »
Лесно е да си ентузијаст за нешто ако имаш многу пари. :)
« Одговори #4803 на: 19 Јануари 2014, 13:03:44 pm »
Тестирал некој меморија на графичка?
Ме дупи нешто графичката, не знам дали е меморијата, гпуто или нешто трето.
  • Пораки: 45194
« Одговори #4804 на: 19 Јануари 2014, 13:05:20 pm »
Има врска? Ако се сомневаш на графичката, не можеш ништо да превземеш освен да смениш графичка - без разлика дали е дац, гпу, рам...
« Одговори #4805 на: 19 Јануари 2014, 13:13:54 pm »
мамицата, 400+ евра ја платив  >:(
почна да дупи пред месец-два-така-нешто. Понекогаш дур играм игрица, за милисекунда се појавуваат и губат некои црни полигони, графичката почнува да испушта некој тивок пиштав звук (!) па ќе се укочи играта а виндовс ќе избаци некаков "OpenGL timeout error".
Интересно е ако веднаш после пак ја стартам играта - све е у реду.  ???
Aко го изгасам компјутерот, па пак го упалам, па пак ја пуштам играта - пак глави по некое време. Тоа ми се дешава на сите графички позахтевни игри.
При нормална работа (не-игри) све е у реду, ама тогаш ни гпу-то ни меморијата не се користат...
  • Пораки: 45194
« Одговори #4806 на: 19 Јануари 2014, 13:16:51 pm »
Можно е напојувањето да те работи?
« Одговори #4807 на: 19 Јануари 2014, 13:25:16 pm »
Па шознам. Кога ја зедов графичката го сменив специјално ради неа и напојувањето. И си работеше екстра.
Како да проверам дали е во ред напојувањето? Други симптоми не покажува компјутеров.
  • Пораки: 30821
« Одговори #4808 на: 19 Јануари 2014, 13:31:09 pm »
Артефакти во графика се обично симптом на некакво прегревање. Провери ги кулерите на процесорот и графичката, и ако има потреба издувај прашина. :)
  • Пораки: 34542
« Одговори #4809 на: 19 Јануари 2014, 13:50:19 pm »
Jas mislam deka artefakti ili poligoni se pojavuvaat ako memorijata ne cini. Simptom na pregrevanje e nenadejno gasenje na sistemot posle kratkotrajno drasticno namaluvanje na performansite.
  • Пораки: 30821
« Одговори #4810 на: 19 Јануари 2014, 13:59:54 pm »
Гасење е пре-пре-пре-гревање, кога веќе се надминува лимитот поставен во BIOS. Кај мене кулерот на процесорот беше здрааааво закопан у прашина и при играње Starcraft 2 се појавуваа црни артефакти (а дигна и добра температура, околу 90 степени, односно ~70 степени idle). Го издував убаво (не со усисивач, него со компресиран воздух) и сега idle е 36-40 степена, 65 under load.
« Одговори #4811 на: 19 Јануари 2014, 14:43:56 pm »
Може да провериш во BIOS, Hardware Monitor > спореди ги референтните вредности со моменталните..
Но чисто сумњам дека тоа е проблем, симни го ова: http://www.gputemp.com ( искључи го антивирусот на 10 минути) оптерети ја графичката и прати ја температурата..
  • Пораки: 20397
« Одговори #4812 на: 19 Јануари 2014, 14:50:17 pm »
Оверклокната е? И тоа е често причина за артефакти. Исто така смени драјвери можеби тоа е проблемот. Јас сум на нвидиа на 314.22 драјвери...од март лани затоа што со сите други имам проблеми...
  • Пораки: 34542
« Одговори #4813 на: 19 Јануари 2014, 14:53:54 pm »
Lol
« Одговори #4814 на: 19 Јануари 2014, 14:56:38 pm »
Оверклокната е?
Не е.
Ебем му матер, најнови гледам да имам стално.
Кулерите си ферцераат екстра, не зе запрљани ич џам чисти се, си вртат без мака или чудни звуци, ја проверував температурата на гпу-то, све е ок.
Да се прегрева графичката ќе се прегрева цело време, не само при првиот старт на играта.
Ако ми е уште под гаранција викате ќе ми ја сменат? Од сет е земена...
