Автор Тема: Дали подобро да се тргне веднаш или да се почека моторот да се загрее во лер?  (Прочитано 165271 пати)
Отсутен ngocevski
  • Пораки: 484
Филип, имаш слики или барем да објасниш кој обд2 скенер и софтвер ги користиш?
да беше до екологијата, тогаш во упатството ќе имаше и еден куп други упатства кои ќе служат да се заштити околината од непотребно загадување. нема. само оставањето у лер на ладен мотор го пишува. како тоа?
користам некој ноунејм кинески obd2-to-bluetooth адаптер (го зедов половен од другарче) и Torque за андроид.
  • Пораки: 43710
Значи И ДА ПОСТОИ разлика ( . . . ) таа е толку минорна што не е вредна за споменување.
Произведувачите на автомобилите не работењето на ладно не го сметаат за минорна ствар и сметаат дека е вредна за спомнување - во секое ебано упатство. Што праиме со овој факт? Кое е твоето објаснување?
Во упатсвото за Алфа не спомнува редуциран век на моторот:
DRIVING STYLE
Starting
Do not warm the engine stationary at idle
speed or high speed: in these conditions
the engine warms much more slowly,
increasing consumption and emissions.
It is therefore advisable to move off immediately
and slowly, avoiding high
speeds. This will warm up the engine
more quickly.
Никаде ни еден збор дека ќе ми експлодира моторот ;)
Упатството за стилото:
Starting
Do not warm the engine with the car at
a standstill or at idle or high speed: under
these conditions the engine warms up
much more slowly, increasing electrical
consumption and emissions. It is therefore
advisable to move off immediately, slowly,
avoiding high speeds. This way the engine
will warm faster.
Не знам какво упатство имаш ти, но во моите има еден куп упатства за заштита на околината од непотребни загадувања :)
ок, како сакаш. ја ти викам дека ништо арно не му праиш на моторот у таа минута-две на -10 работа у лер. И ако размислиш убаво, и сам ќе сфатиш дека е така, ќе кажеш „ахааа дабеее, стварно е глупо“. Меѓутоа, сега си повеќе окупиран со одбраната на својот став, наместо со обиди да се разбере соговорникот. :-) ајде, еден ден...
последен обид:
"idling causes engine damage. ... to warm up the engine with a long idle period, especially in cold weather."
https://www.google.com/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=cold+idling+increase+engine+wear#hl=en&safe=off&sa=X&ei=vkAxT8enO83Nsgac0bWqBA&ved=0CBkQBSgA&q=cold+idling+increased+engine+wear&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=473ecc420a630769&biw=1280&bih=711
веќе напишав се што знаев на оваа тема :-)
Отсутен Sportex
  • Пораки: 7879
  • Иштван Беќар Пецарош
    • camouflage.mk
A да одите да си легнете и двајцата? ;D
  • Пораки: 43710
Нејсе..... нека биде и инает, ако така мислите, мене ни еден единствен приложен факт не ме убеди дека 2-3 минути во место е поштетно од возење. Единствено фактот за еколошкиот импакт. Ако се вратиш на првата страница, ќе видиш дека уште од тогаш зборувам за пероди од 2-3 минути, кое ќе го сретнеш по милион повеќе технички а помалку еколошки сајтови.
  • Пораки: 43710
Море со ФилипВ ова само у кафана се решава! :) Октако се одомаќини(вме), ретко се гледаме :)
криминално ретко! викајте следниот пат кога ќе пиете пиво некаде...
  • Пораки: 7689
DRIVING STYLE
Starting
more quickly.
Starting
will warm faster.
Абе реков јас, тоа инжинерите поима немаат, бадијала плата земаат! Само гомна да се јаделе...:D
Види Симо шо јадат гомна тоа идиотите инжињери од Алфа Ромео за Алфа 159:
If the car is mainly driven in one of the following
particularly severe conditions:
• Engine that is frequently left to idle or driving long distances
in temperatures below zero at low speed (e.g. Taxi, door-todoor
deliveries, etc.)
The following checks must be carried out more often
than indicated in the Scheduled Servicing Plan (this is
not covered by the Service Plan).
• Check front disc brake pad conditions and wear;
• Check cleanliness of bonnet and boot locks, cleanliness and
lubrication of linkage;
• Visually inspect conditions of: engine, gearbox, transmission,
pipes and hoses (exhaust - fuel system - brakes) and rubber
elements (boots - sleeves - bushes - etc.);
• Check battery charge and battery fluid level (electrolyte);
• Visually inspect conditions of the auxiliary drive belts;
• Check and, if necessary, change engine oil and replace oil
filter;
• Check and, if necessary, replace pollen filter;
• Check and, if necessary, replace air filter.
If you are in doubt how often the engine oil and air filter should
be changed on the basis of how the car is being used, enquire at
an ALFA ROMEO Authorised Dealer.
NB: Vehicles operating under severe conditions must be
serviced in between service intervals or WARRANTY
WILL BECOME VOID
http://www.alfaromeo.co.za/za/documents/documents-services/159-service-schedule.pdf
Замисли какви кретени се идиотите ќе ти поништат гаранција...ц.ц.ц...А нигде не ни пишале дека ќе ти експлодира моторот.  ;D Дебили, племе им е*ам неписмено. :-*
  • Пораки: 43710
deliveries, etc.)
WILL BECOME VOID
:) Види... тоа само докажува дека сум во право за работните часови, а не за поминатите километри :) Тие автомобили поминуваат повеќе работни часови за помал пат. Мора да го земеш тоа во предвид :)
И никогаш не реков дека инжинерите не знаат што прават! Ова не е доказ дека моторот ќе издржи помалку време, туку дека треба да се сервисира соодветно со работните режими. Зарем моторите што по книга менуваат масло на 30.000км се потрајни од оние кои по книга менуваат на 10.000?
Вие сте болни жими све ! Што к*р ве боли боли како треба - гледај тебе како ти одговара. Убаво рече Симо - колата е таа што треба да ми служи на мене, а не ја на неа ! ОК, еве боље за колата е одма да се тргне полека со возење, АМА попријатно за тебе е малку да се почека да се загрее. Па зар треба ние да страдаме за на колата да и биде убаво ? Филип, ти ги поштуем постовите, а за Симо немам коментар пошто го знам лично ама најдете компромис или ќе се потепате и у кафана коа ќе се начукате :) Предлагам мала пауза на темава, Zero - што мислиш ти? :D
  • Пораки: 7689
Ако треба појачање за во кафана, тука сум.
Еве и ја се пријавувам, па да бидеме 2:2 ;D
