Автор Тема: Porsche Cayenne Turbo (493 PS) 2011  (Прочитано 33797 пати)
  • Пораки: 45224
Одг: Porsche Cayenne Turbo (493 PS) 2011
« Одговори #120 на: 06 Јуни 2024, 13:16:23 pm »
Ако ве интересира, уште чекам таблици.
Некои кај нас уште чекаат за пасош... ;D
Отсутен Co9099
  • Пораки: 115
« Одговори #121 на: 10 Јуни 2024, 15:22:29 pm »
Иии завршена целата работа, еве го пред зграда:
Е сега, кочниците се многу полоши од што очекував, колата си кочи нормално, но кога стојам на семафор полека кочницата тоне, до тоа ниво што колата почнува да се тркала, а скоро при крај сум на педалата. Ако ја тргнам и од поново ја стиснам, одма застанува и пак почиње да тоне.
Стигнав од Ротердам до Дома со помош на господ, па планирам да ја пратам со камион до МК и во МК да ги сервисирам овие работи, дека ќе ме фати поефтино, а толку троши што гориво+смештај ми е скроз иста цена како камион.
Цел резервар:
« Последно менување: 10 Јуни 2024, 15:35:45 pm Co9099 »
  • Пораки: 15323
« Одговори #122 на: 10 Јуни 2024, 18:02:20 pm »
На времето на Бубите истото ни се правеше и проблемот беше едноставен - попуштаа гумиците на пумпата. Ако ја стиснеш брзо и одсечно имаше кочница, ако ја стиснеш пополека ти пропаѓа педалата и ептен слабо кочеше.
  • Пораки: 7838
« Одговори #123 на: 10 Јуни 2024, 19:52:19 pm »
Можи да го имаат и овие системот од буба превземено   ;D
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7455
« Одговори #124 на: 10 Јуни 2024, 20:26:42 pm »
А зарем се исплати да го носиш до тука за таква работа, нема некој по нормална цена таму да го сработи?
  • Пораки: 15323
« Одговори #125 на: 11 Јуни 2024, 08:55:13 am »
Порше си е Порше бе 😁
Отсутен zvonkog
  • Пораки: 1085
« Одговори #126 на: 11 Јуни 2024, 10:41:03 am »
Цел резервар:
да ја носиме кај мајстор Пецо во Утрехт, џоа нова че ја направе!  ;D ;D ;D
Отсутен Co9099
  • Пораки: 115
« Одговори #127 на: 12 Јуни 2024, 20:39:49 pm »
Наградно прашање, погодете кој од тука е холанѓанецот :D
Отсутен Ipkisija Meskosa
  • Пораки: 9237
« Одговори #128 на: 12 Јуни 2024, 21:43:20 pm »
Таа количката за голф ја собира во багашнико? :)
Отсутен nikola98
  • Пораки: 1049
  • The best or nothing.
« Одговори #129 на: 12 Јуни 2024, 21:58:55 pm »
Се работи за лице со инвалидитет. Не се смејте на туѓа мака.  :)
  • Пораки: 9237
« Одговори #130 на: 12 Јуни 2024, 22:18:17 pm »
Мојата глупавост воопшто не помисле на такво нешто. Покрај еден куп секакви возилца, не го поврзав ова со лице со инвалидитет. Се извинувам.
Отсутен Co9099
  • Пораки: 115
« Одговори #131 на: 12 Јуни 2024, 23:01:29 pm »
Ни ја не го забележав, имаме 2-3 паркинг места за со инвалидитет што се цело време слободни, чудно зошто тука се паркирал. А за големината, имам видено Dodge Ram со инвалидски стикер, така да за секого има опции тука. Интересниот дел е што ли возат мн мали коли, или многу големи, нема средина :D.
Отсутен Co9099
  • Пораки: 115
« Одговори #132 на: 14 Јуни 2024, 19:48:38 pm »
Ја однесов на сервис денес, направија детален сервис и еве се што треба ми прати мајсторот (напишано на англиски):
1. Turbo is giving very high boost, turbo is fine but the turbo vacuum line is completely destroyed and needs replacing, do not drive more than 2500rpm until service day.
2. Transmission leak from transmission gasket seal and breather. Reason for this could be that the transmission was overfilled or it was overheating, they also used additives to fix the seal, which could be the reason for the overflow via the breather. Car shifts perfectly, transmission oil change, gasket replacement recommended.
3. Brake discs were machined down below the recommended width spec, they have been also have been overheated and are warped, which causes the steering wheel to shake when braking. New brake pads and rotors recommended.
4. Brake pedal sometimes sinks but not to the bottom. It's probably loosing pressure for some reason, vacuum lines seem okay, brake master cylinder functions normally, turbo vacuum leak could be causing this, we'll check after we replace the turbo vacuum leak, if it still happens then the brake master cylinder will have to be replaced.
5. The anti roll bar is starting to fail, very slight leak can be seen, but probably has a few more years, not recommended to be replaced at this moment.
Отсутен nestor04
  • Пораки: 7032
« Одговори #133 на: 14 Јуни 2024, 19:55:08 pm »
Направија детален сервис или детална проверка, па ќе се закажува термин?
Дали тамошните мајстори работат со твои делови?
Отсутен Co9099
  • Пораки: 115
« Одговори #134 на: 14 Јуни 2024, 19:59:58 pm »
Детален преглед, чекам цена да ми пратат па ако ми одговара ќе закажам сервис. Би требало да можеш со свои делови, бидејќи они посебно наплаќаат за саат и делови.
