Автор Тема: Прашања и одговори.  (Прочитано 2937030 пати)
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
Одг: Прашања и одговори.
« Одговори #1410 на: 04 Март 2016, 19:23:39 pm »
состојба после 30 мин во мирување одкако е возена...
  • Пораки: 15270
« Одговори #1411 на: 04 Март 2016, 19:25:14 pm »
Pretpostavuvam deka tie dve topcinja se min i max... Imas malku maslo...
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #1412 на: 04 Март 2016, 19:36:28 pm »
Да ама види предходната слика таа ми е одсабаље сликата и е на минимум маслото...
  • Пораки: 15270
« Одговори #1413 на: 04 Март 2016, 19:53:19 pm »
Epa ostavi go vecerva i sabajle vidi kako e ako e na min ili pod min togas doturaj odma...Samo ostavibgo ja ramno.
  • Пораки: 8449
« Одговори #1414 на: 04 Март 2016, 21:39:47 pm »
Жиле, според многу извори масло се проверува на загреан мотор, после возење, откако колата ќе отстои 15-20 минути. Уште не знам кој е точен начин на проверување. :)
Незнам, можеби ова е некоја понова метода. Јас масло проверувам секогаш на ладен мотор и на рамно, од истата причина што ја кажа мечето.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #1415 на: 04 Март 2016, 21:50:22 pm »
Staiv nekoi pola litro maslo... Ke vidam utre kako ke bide sabajle
  • Пораки: 8449
« Одговори #1416 на: 04 Март 2016, 22:54:36 pm »
Провери сабајле и ако фали уште слободно дотури. Нека биде над пола.
  • Пораки: 45292
« Одговори #1417 на: 05 Март 2016, 03:07:35 am »
Не знам за други коли, ама 20 години сум со италијаниве, секогаш било правило да се проверува уљето на овој начин:
Ова е од упатството за 166-ката:
The engine oil level should be checked
when the vehicle is standing on a level
surface a few minutes (about 5) after the
engine has been switched off.
Ова е од  упатството за стилото:
Checking engine oil
Check the oil level a few minutes (about
5) after the engine has stopped, with the
car parked on level ground.
Ова е од упатството на 159:
Checking engine oil
the car parked on level ground.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #1418 на: 05 Март 2016, 09:18:29 am »
Да не го претераме? Да не е многу? Хахахаха
Дотурив може пола литро... Е сеа на скроз ладнен мотор ми беше нешто на мин нели. А сеа еве..
Може да му штети нешто ако има повеќе?
Отсутен Prof. Greenthumb
  • Пораки: 4118
  • MadaFunker
« Одговори #1419 на: 05 Март 2016, 09:26:31 am »
Не ти над макс така да не би требало да имаш проблем.
New blood of old school
  • Пораки: 15270
« Одговори #1420 на: 05 Март 2016, 12:17:11 pm »
Доволно е тука не дотурај повеќе.
« Одговори #1421 на: 05 Март 2016, 22:59:21 pm »
абе колава си троши масло... пошто викаш немаш ни 6Ккм пројдено, јас би наполнил до максимум, за до 10Ккм да сум мирен, т.е. кога ќе мењам ново...
инаку, на 99% од колите меѓу мин. и макс. е точно 1литар масло разлика...
« Одговори #1422 на: 08 Март 2016, 16:56:57 pm »
некој да не има искиство со Monroe буфер гуми ?
нема да згрешиш.
Кој ги продава ие да прашам за кадетот гуми за карданот дали имаат? Смичка ај прашај за Кадет Б 67-ма дали имаат држач за кардан или пушти ми бројче да прашам.
Sepak izborot bidna na moog od euro07
Zosto vo solid ne donesoa monroe
Vidi vo euro07 mile
Отсутен Pistorij
  • Пораки: 984
  • ECU rejected...
« Одговори #1423 на: 08 Март 2016, 18:35:06 pm »
нема да згрешиш.
Vidi vo euro07 mile
monroe podvozje zimam od avtolider karsi olimpiski, ako ne se lazam prasuvase za bufer gumi za amortizeri.
imav optimal i traea 2 god. So monroe teraat i buferi i stabilizatori veke 4 god.
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #1424 на: 09 Март 2016, 08:23:30 am »
Ajde brz odgovor.. Ako prskam so ova u vnatre niso nema da mu e taka???
