Автор Тема: Problemi so Immobiliser na Fiat Punto MKV2  (Прочитано 3014 пати)
Отсутен goranmano
  • Пораки: 8
« на: 25 Јули 2014, 16:14:42 pm »
Kolata se gasi sama(Punto 2000).Se javuva zolt kljuc i kolata vergla,pumpa zuji a kola ne pali.Pri vtoro palenje i pumpata ne raboti.Ako izvadam minus na akumulatorot taa se restartira i pali.Isto taka pali posle 15 min.Imal li nekoj vakvi problemi i kako gi resil !
  • Пораки: 7194
Одг: Problemi so Immobiliser na Fiat Punto MKV2
« Одговори #1 на: 25 Јули 2014, 18:10:04 pm »
Проблемот е во губењето на контакт меѓу клучот и имобилајзерот или самиот имобилајзер. Моја претпоставка. Ако е до клучот, можно е трансподерот (малата црна ампула) да се изместува од лежиште и да губи контакт со имобилајзерот па затоа ти дава таква сијаличка со жолт клуч.
  • Пораки: 8116
« Одговори #2 на: 25 Јули 2014, 18:14:00 pm »
Да пробаш со резервниот клуч?
Отсутен x01
  • Пораки: 729
« Одговори #3 на: 26 Јули 2014, 02:28:41 am »
Кај мене се пали жолтиот клуч ако палам со резервниот клуч затоа и не го користам. Но се функционира најнормално само што свети на таблата жолт клуч.
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
  • Секој успех е триумф на упорноста
« Одговори #4 на: 27 Јули 2014, 02:17:46 am »
Imav slicen problem so 2002 punto ke se izgasi u voznja i vergla nejke da pali. Ja stavivme na kompjuter ne pokaza greska i za na kraj cepkajki da ispadne senzorot za obrtai edno kabelce se naoga do kapakot za rebrastiot. 4000 den kaj ilija vo gorce i super si bese
Мислам, значи млад сум!
Отсутен goranmano
  • Пораки: 8
« Одговори #5 на: 27 Јули 2014, 16:59:17 pm »
Jas imam samo eden kluc OZNACEN SO BR.2.Go gledam senzorot kade e -toj e induktiven.Samo kako da go proveram da li e ok,go iscistiv ama pak isto.Ne znam dali so izrabotka na nov kluc bi go resil problemot?
Отсутен goranmano
  • Пораки: 8
« Одговори #6 на: 27 Јули 2014, 17:01:40 pm »
Sega pak mi izgasna i pri povtoren obida ne pali ama i ne javuva zolt kluc,u P....M....!!!Restartiran na akom. i zapali.
  • Пораки: 44584
« Одговори #7 на: 27 Јули 2014, 17:12:21 pm »
Како тоа рестартиран на аком?! Што е тоа?
Отсутен goranmano
  • Пораки: 8
« Одговори #8 на: 27 Јули 2014, 17:50:24 pm »
restartiran so vadenje minus na akumulator
Отсутен Cele004
  • Пораки: 70
« Одговори #9 на: 27 Јули 2014, 18:05:07 pm »
Senzorot mozes da go proveris lesno, ostavi ja da raboti i cepkaj go mrdaj go ako izgasi do nego e
