Автор Тема: Проблем Со Голф 4 1.4 16v  (Прочитано 11218 пати)
Отсутен stig
  • Пораки: 933
Одг: Проблем Со Голф 4 1.4 16v
« Одговори #15 на: 22 Март 2014, 19:30:51 pm »
Не може да работи на 600 затоа што кога ќе тргнеш без гас одма ќе изгаси, степмоторот за лер гас не може толку брзо да излреагира да ги врати вртежите во нормала а тоа да не се почувствува или да не изгаси моторот.
  • Пораки: 6599
« Одговори #16 на: 22 Март 2014, 20:34:24 pm »
Чисто информативно, обично сум забележал дека бензинците работат на 600 вртежи (бар поновиве) не е многу 900 ?
Јас мислам дека на 800-850 работат 99% од бензинците кога се во опсегот на нормална работна температура.
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7369
« Одговори #17 на: 23 Март 2014, 02:14:15 am »
Успат да прашам, чистење на клапна... што како каде ?
  • Пораки: 9213
« Одговори #18 на: 23 Март 2014, 02:25:25 am »
шприцаш со wd-40,brake cleaner,carb cleaner или нешто слично и со крпче поминуваш тоа е тоа
ако сакаш детално вадиш клапната и полека полека ја светнуваш цела
Отсутен the Stig
  • Пораки: 41
« Одговори #19 на: 24 Март 2014, 11:16:40 am »
Може да се направи да не ја регулира гаста автоматски ќе работи само на 900 вртежи кога ќе вклучиш клима ќе паѓа 100 вртежи повремено ќе бара чистење
E, mojata taka raboti, vcera ja iscistiv i se podopravi, raboti na 700-800 vrtezi, a koga ke j a uklucam klimata pagja.. dali toa znaci deka mojata veke i e praveno nesto? Ili ako ne kako se pravi toa sto go velis ti?
Some say that He once won in Russian roulette... with fully loaded revolver.. All we know, He's called The Stig!
Отсутен the Stig
  • Пораки: 41
« Одговори #20 на: 24 Март 2014, 11:19:16 am »
Za cistenje, ja vadis, jas so nitro razredjivac i krpa ja cistam i potoa pak ja montiras, nisto posebno.. :)
Отсутен the Stig
  • Пораки: 41
« Одговори #21 на: 16 Август 2014, 18:10:04 pm »
Momci da ve prasam.. staviv plin, a pred toa smeniv klapnata, na staro sosem identicna, so site isti brojki i bukvi na novata kako starata. Sega kolata mi trosi plin 14 gradska, 11 otvoreno.. Prasanjeto mi e, dali e mozno klapnata da od nekoj pogolem motor, 1.6 ili 1.8 ili vinata za golemata potrosuvacka da ja baram vo majstorot (toj sto mi stavi plin) ?
Ve molam pisete ..pozz
  • Пораки: 43640
« Одговори #22 на: 16 Август 2014, 18:11:22 pm »
Не ќе да е до клапната.
  • Пораки: 9213
« Одговори #23 на: 16 Август 2014, 18:19:19 pm »
каков плин имаш? ако е на плочка отприлика толку е
  • Пораки: 54948
« Одговори #24 на: 16 Август 2014, 18:24:54 pm »
Треба да се прештелува софтверот веројатно.
Отсутен the Stig
  • Пораки: 41
« Одговори #25 на: 16 Август 2014, 18:52:07 pm »
Neznam kakov plin imam, so e toa plocka, ama e stavan kaj ovlasen monter na lovato u strumica. 450 evra mi izleze
Sega u ponedelnik planiarm da odam kaj nego, pa sakam da ja iskljucam klapnata od moznosta za pogolema potosuvacka
  • Пораки: 9213
« Одговори #26 на: 16 Август 2014, 19:05:37 pm »
а бензин колку троши ?
  • Пораки: 5726
« Одговори #27 на: 16 Август 2014, 20:54:55 pm »
roki treba da se nauci kompjuterot kako vozis, dan mu malce vreme ;-)  da si nasteluva parametri :-)
Отсутен the Stig
  • Пораки: 41
« Одговори #28 на: 16 Август 2014, 21:19:04 pm »
Kolku vreme mu treba da se namesti..  Pominv preku 1100km so plinot. A benzin so starata klapna trosese 6 na otvoreno.  so novata nemam vozeno skoro uopste na benzin.
Отсутен nekojtamu
  • Пораки: 1165
Одг: Re: Проблем Со Голф 4 1.4 16v
« Одговори #29 на: 16 Август 2014, 21:23:13 pm »
Батка тебе плинот воопшто не ти е наштелуван ако ти троши толку, или не дај боже имаш поголем проблем.
