Автор Тема: Opel Calibra Turbo 4x4  (Прочитано 420437 пати)
  • Пораки: 10962
  • 430i
Одг: Opel Calibra Turbo 4x4
« Одговори #1350 на: 02 Август 2016, 13:50:24 pm »
може веќе сум земен, само пуштам тизери
  • Пораки: 22218
« Одговори #1351 на: 02 Август 2016, 14:19:26 pm »
I na plin i benzin isto.
Sabajle vo 7h pod 30 temperatura kako edna kola da imam a posle 15H na 33+ stepeni kako vo druga kola.
Причина плус да го мразам летово..а го мразам и од многу други.
Уствари, да сакаш лето во Скопјево зовриено или треба да си пензионер или средношколец.
  • Пораки: 43717
« Одговори #1352 на: 02 Август 2016, 14:52:29 pm »
Лето навечер е најдборо годишно време во Скопје.
  • Пораки: 22218
« Одговори #1353 на: 03 Август 2016, 10:44:03 am »
Да , ако си тип кој искача по шорцеви и апостолки во град....;D
  • Пораки: 13932
« Одговори #1354 на: 03 Август 2016, 11:24:17 am »
Под Скопје мислиш, ... Водно? :D
  • Пораки: 22218
« Одговори #1355 на: 11 Август 2016, 10:04:28 am »
Осети разлика?
Веќе поминав 35 км повеќе, уште не светнала сијаличката за бензин, а откако ке светне имам уште 40 тина.
Со оглед на тоа дека прошли пат исто така ја цедев до резерва, значи дека со 95 ка ќе поминам најмалку 60 км повеке.
Ми имаат кажано.."Имаш knock sensor кој ти го штелува палењето зависно дали возиш 95 иили 98, така да џабе тураш 98..само ти го троши повеќе."
Experts?
Отсутен 386ka
  • Пораки: 873
  • Am386 DX/DXL-40
« Одговори #1356 на: 11 Август 2016, 10:13:36 am »
Ако имаш knock sensor кој ти го штелува палењето, тогаш значи дека при 98ца ќе можеш да извадиш поголема сила од моторот, бидејќи ќе го наштелува палењето нешто порано во споредба со 95ка. :)
  • Пораки: 22218
« Одговори #1357 на: 11 Август 2016, 10:25:55 am »
А ова дека троши видно помалку држи вода?
  • Пораки: 22218
« Одговори #1358 на: 17 Август 2016, 10:41:03 am »
http://www.motoring.com.au/98-ron-fuels-are-they-worth-the-extra-coin-25725/
Knock can cause all sorts of damage to pistons, rods, valves and beyond. Modern cars use knock sensors to retard the timing a fraction to work in with it. But that means ignition happens when the crank is further around its 360-degree cycle than that optimal couple of degrees, which effectively cruels the engine’s efficiency. High octane fuel makes it easier for the engine to bring it all into alignment to get the most out of the bang.
“As a rule of thumb, each octane increase delivers a fuel consumption improvement of about one per cent,” he says.
“But that’s only in cars built and tuned to take advantage of it.”
This means in most cars, the benefits on this front go wasted.
Отсутен FilipM
  • Пораки: 3999
  • Turbo
« Одговори #1359 на: 17 Август 2016, 15:49:37 pm »
Stay away from knock!!!!!!!!!
  • Пораки: 22218
« Одговори #1360 на: 17 Август 2016, 22:54:12 pm »
За нок сензорот е муабетот...како и дека поминав 70 км повеке со 95 ка бензин ???
Да, сугестивно колата мислам дека послабо оди, али сепак....
« Одговори #1361 на: 18 Август 2016, 11:01:55 am »
Ако оди послабо тогаш најверојатно и троши повеќе.
  • Пораки: 22218
« Одговори #1362 на: 18 Август 2016, 11:07:40 am »
E ту лежи зец.
Троши видно помалку со 95 ка.
  • Пораки: 43717
« Одговори #1363 на: 18 Август 2016, 11:12:13 am »
Или големо ѓубре е тоа 98/100-ката што си ја ставал, или нешто си грешка во пресметките, или се различни услови на возење. Сега додека не почнат гужвите во Скопје, и јас поминувам 60км повеќе со еден резервоар.
  • Пораки: 22218
« Одговори #1364 на: 18 Август 2016, 11:37:43 am »
98 мицата е Макпетрол/Лукоил...кога како.
Пресметките се тие...за 3000 денари поминував 300-320 км со 98 мица, а сега 370 км чисти.
Условите на возење исто ( нон стоп  клима).
Гужва од каде што јас одам се исти,  дури сега се поголеми во моја населба заради невермето.
Едно нешто што не сум вкалкулирал е разликата во цената мегу 95 и 98.
Experts?
