Автор Тема: Проекти од странство кои вредат да се споделат.  (Прочитано 49166 пати)
Мислам дека е добро да споделиме слики, видеа, спецификации од проекти кои сме ги виделе на странски форуми и ни оставиле позитивен впечаток. Ќе поставам повеќе проекти кога ќе завршам со полагање.
За почеток, нешто француско/јапонско:
Description
Engine :
- Stock cylinder, 2000cc
- pistons Wiseco HD 1400, 85.5mm
- rods Howards 1000+
- Headgasket HKS v2
- Kelford 280 camshaft
- Exhaust manifold HOME MADE
- Garrett GTX 3582 carter TIAL
- External WG TIAL 44mm
- Injector 1400 CC
- 2* Bosch 044
- ECU Sybele Challenger 6
- ACL motorsport cleavite bearings
- Full ARP Stud Kit
- GSC Power-Division springs Kit
- New OEM Lifters
- Balance Shaft Eliminator Kit
- Brand new OEM complete engine gasket set (with/t Head Gasket
Drivetrain :
- Xfertbox and axles of EVO 7RS
- Fidanza Flywheels
- Gearbox stock Evo4 for the moment
- Exedy Triple disc
- all of the bushings
- Front brakes: 6 pots XYZ in 355mm
- rear brakes : 300 mm 4 pots Brembo (Megane RS)
- Wheels : Compomotive VLM 1880
- Home made Roll cage
Interior:
- Seats : SPARCO REV plus
- Dashboard AIM MXL STRADA
- Harness RRS
Body Kit:
- Full 106 maxi Mc racing
- Carbon Fiber doorcards kit (home made)
- Roof, Bonnet, and hatback will be in Carbon Fiber Too (Home made)
Претерано добра комбинација и едвај чекам да го видам во акција, а изгледа ќе биде тоа наскоро.
Секоја им чест.
 (Ако темава не е на место, или е непотребна, слободно може да се избрише)
« Последно менување: 12 Јануари 2013, 18:53:36 pm Igor »
  • Пораки: 16810
Одг: Проекти од странство кои вредат да се споделат.
« Одговори #1 на: 12 Јануари 2013, 16:09:48 pm »
« Одговори #2 на: 12 Јануари 2013, 17:14:51 pm »
спој на моќ и стабилност,баш ме интересира што ќе искочи
Отсутен Tome-Colt
  • Близок до администрацијата
  • Пораки: 4619
  • Муфљуз
« Одговори #3 на: 12 Јануари 2013, 17:17:27 pm »
Не би било лошо и линкот да се сподели за да прочитаме нешто :)
« Одговори #4 на: 12 Јануари 2013, 18:56:47 pm »
Едитиран првиот пост, плус клипови:
Целиот проект може да се види на :
http://lancerregister.com/showthread.php?t=412611
Отсутен ace-106
  • Пораки: 3468
« Одговори #5 на: 12 Јануари 2013, 19:34:30 pm »
Лудница!
Отсутен S16-HGT
  • Пораки: 4441
  • НУКЛЕАРЕН КОМАРЕЦ
« Одговори #6 на: 12 Јануари 2013, 19:43:17 pm »
Оффффффффффф  :'(
Отсутен kimi makedonski
  • Пораки: 3568
  • Хюндай Тюсон
« Одговори #7 на: 12 Јануари 2013, 23:39:22 pm »
Од златен седан во хеч.. па то треба да се убие!! :D
  • Пораки: 15392
« Одговори #8 на: 13 Јануари 2013, 00:59:40 am »
  • Пораки: 18318
« Одговори #9 на: 13 Јануари 2013, 01:09:51 am »
^ :D
И мојата прва реакција :D
Отсутен Rakun4e
  • Пораки: 9200
  • Аstra la vista baby !
« Одговори #10 на: 16 Јануари 2013, 18:07:16 pm »
Нешто од комшилукот...
Цитат: opcar
Zdravo svima,
Znam da je i vama, kao i meni, uvek drago da vidim neki novi projekat i kako takav projekat postepeno napreduje.
Obzirom da sam na forum dosao sa vise-manje zavrsenim projektom, zelim da vam pokazem slike iz svih faza rada: pre -za vreme -posle. Ko zna, mozda neko dobije i neku dobru ideju gledajuci slike ;).
Ovde je moja Vectra CDX, 1997. god. (u full opremi) u prilicno fabrickom stanju i sa prvim modifikacijama: tockovi i maska sa restajling Vektre:
...posle je dosla OPC look faza:
... onda je dosao audio/video sistem:
pa onda LED osvetljenje:
zimska obuca:
... sve do sada, modifikacije su se svodile vecinom na stajling automobila ...
ali sam onda odlucio i prelomio da ubacim C20LET, turbo motor i F28, 6 -stepeni menjac:
tako da smo krenuli sa projektom:
... a ovo je bilo moje prevozno sredstvo dok sam cekao Vecu:
Opel Kadett GSi 2.0 16V
...u medjuvremenu, projekat je polako napredovao:
... i napredovao:
....dok najzad:
... a onda opet malo stajlinga:
zadnji difuzor:
...i "bad look":
...pre ponovnog farbanja:
... i posle:
lepljenje karbon folije na krov:
pakovanje auta:
stavljanje auspuha:
i na kraju:
... i na kraju karajeva, stanje auta kakav je danas:
...i naravno, lista modifikacija:
Opel Vectra B Caravan:
-Engine:
*Opel C20LET, 2,0 16v turbo gasoline (from Calibra Turbo)
*ECU map: EDS Fahrzeugtechnik GmbH, Phase 3 -approx. 310HP/450Nm
*forged pistons
*adjustable cam pulleys (Vernier wheels)
*intake cam from C20XE
*fuel injectors 470ccm/min
*hi-spec fuel pressure regulator
*Bosch hi-flow petrol pump
*boost controller
*K&N cone air filter
*uprated inlet manifold
*uprated inlet hat diameter-60mm
*uprated intercooler pipes dia-60mm
*Bailey's Blow-Off Valve (BOV)
*(very) big FMIC (front mounted intercooler), mesh dimensions 230x550x65mm
-Gearbox:
*Getrag F28 6-speed manual gearbox (from Calibra Turbo)
*hydraulic clutch
*2 piece axle shaft (from Calibra Turbo)
-Exhaust:
*Custom, stainless steel, downpipe included
*downpipe dia-90mm, flex pipe dia-80mm, after that pipe dia-76mm, then separates into 2x dia-60mm to the end
*front and middle hi-flow mufflers, plus two rear hi-flow mufflers, then two double tailpipes
-Suspension:
*Eibach springs
*gas shock absorbers
*Vectra B i500 bushings, silent blocks, anti-sway bars, etc, etc, ...
*strut bar D&W doublepipe
-Wheels:
*studs & nuts
summer:
*Opel 19" OPC (Snowflake) wheels, 8j×19" ET43
*5mm spacers per wheel,
*Maxxis 225/35/19 tyres (been on wheels, will be replaced)
winter:
*Opel 17" Intra (from Omega B) wheels, 7.5j×17" ET39
*Continental ContiWinterSport 205/50/17 tyres
-Brakes:
*Vectra B i500 front brake calipers and 308mm brake discs
*Vectra B i500 master brake cylinder
-Styling:
*the car is fully debadged (clean)
*Zender front bumper
*Zender rear bumper
*Zender top hat
*Zender back door strip
*Renault Espace 3 front lip
*custom rear diffuser and rear bumper skirts
*bad look (extended bonnet and wings)
*Kamei front grill and front bumper mesh
*widened wheel arches
*in.pro black side repeaters
*carbon look roof
*Fiat Bravo rear wiper
*irmscher trunk stainless steel strip
*chrome Vectra door sills
*chrome alu door pins
*Cobra Park Master parking sensor system
*front & rear drive camera
*llumar tinted windows
-Interior:
*Moman plasma tacho
*Audi S6 red pointers for tacho
*LED interior lights with master switch
*Raid HP steering wheel diameter-30cm
*Conrero alu pedals
*Conrero alu handle for hand brake
*Raid HP Night flight blue dials: for exhaust temperature, for fuel/air mixture, for turbo boost,
for oil pressure and for oil temperature
*Omega MV6 motorized rearview mirror with auto dimming function
-ICE:
*Sony Xplod XAV-W1, DVD, SACD, ... Head unit, 7 Inch, 5.1 surround system
*Sony Xplod XVM-R70, 7" flip-down Car Monitor, for rear seats
*Sony Xplod XS-HT170SN, Separate speakers front & rear channels
*Sony Xplod XS-HT130SN, Separate speaker center channel
*Sony Xplod XS-LD125P5, Dual voice coil subwoofer
*Sony Xplod XM-SD46X, Power amplifier front & rear channels
*Sony Xplod XM-SD12X, Power amplifier center channel
*Sony Xplod XM-SD22X, Power amplifier subwoofer
*Sony Xplod CDX-757MX, 10 CD/MP3 Changer
*Sony Xplod MDR-IF0140, Remote headphones x2
*Dietz & Neotech Power, signal & speaker cables
*Dynamat vibration absorbing mats + Diolen acoustic foam
*Dietz caps 1F x2
*Vision Gel Battery, second battery, only for Multimedia
*Dietz High Current relay
*Dietz digital voltmeter
*Dietz various connectors, fuses, splitters, etc, etc, ...
Uzdravlje,
Danijel
Отсутен godofspeed
  • Пораки: 2860
« Одговори #11 на: 17 Јануари 2013, 15:56:14 pm »
Еве нешто што мислам дека вреди да се сподели.......
Многу портошени пари,многу вложен труд ....ама на крај ефект страшен
http://www.japantuning.net/index.php?seccion=galeria&categoria=ford&subcategoria=ford-probe-jauma
« Одговори #12 на: 17 Јануари 2013, 23:20:24 pm »
со задниот браник завршил работа....batman returns
« Одговори #13 на: 31 Јануари 2013, 22:02:45 pm »
Да ја размрдаме темава.  ;D
Малку подолг пост ќе биде ова, ама полн уживање.  8)
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"] [COLOR="Black"]swap parts[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]HASPORTS EKK2[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"]russell prolite fuel hoses[/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Red"]DTR/SSR HEADER :up::up::up::up::up:[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"] SHIFTER CABLES BUSHINGS[/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"]CABLES C CLIPS[/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]KTELLER BOLT ON 3" EXHAUST[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]COOLANT OVER FLOAT RESERVOIR [/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]1/8 NPT FITTING FOR THE COOLANT TEMP SENSOR INTO THE COOLANT BYPASS[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]WALBRO 255[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"]STAGGERED CPR'S DUNLOP EDITION [/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="DimGray"] and my latest acquire on wheels[/COLOR][/SIZE]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]EG SUBFRAME AND RACK[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]ALL NEW RACK GASKETS[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Magenta"] my baby:heart::heart:[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"]BRAND NEW PAIR OF CTR HEAD LIGHTS FROM HMO[/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]K20A 01 DC5 ITR MOTOR  SAME DAY I GOTIT SUPER CLEANNN HMO FTW!:up:[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="4"] THEN 1 MONTH LATER I HAD TO WHORE IT OUT WITH THE RBC:D[/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]GETTING READY TO REPAINT  THE ENGINE BAY[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]A/C BLOCK OFF GROMMET[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[SIZE="3"][COLOR="Black"]FUSE BOX AND THE AND OLD BODY HARNESS PLUGS[/COLOR][/SIZE]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
CUSTOM BRAKE LINES
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
AEBS radiator hose clamps :)
ARS BRACE
 :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:
nice padding :up::up:
bride ftmfw:up::up::up:
[SIZE="4"][COLOR="Red"] update 7/8/08[/COLOR][/SIZE]
« Одговори #14 на: 31 Јануари 2013, 22:03:05 pm »
[SIZE="4"][COLOR="Red"][SIZE="6"]cliffs on the thread added 7/8/08[/SIZE][/COLOR][/SIZE]
THIS IS THE DAY ME AND MY MY GAY HOMEBOY (phatlipciv) DROPPED THE MOTOR IN:thumbup:
BRAKE LINE RELOCATION
CAI INSTALLED
HERE WE WERE  WORKING ON THE HARNESS
NO OFFENSE B GUYS:D
RELOCATED THE CLUTCH RESERVOIR
HERE I FINISHED TUCKING THE ALL THE BRAKE/CLUTCH LINES:thumbup:
THE CLUTCH LINE
BATTERY INSTALLED
finally got done wire looping my whole harness
INSTALLING SOME STUFF OVER THE WEEKEND
FINAL TOUCHES TO THE WIRE TUCK
and if anybody cares to know the new DTR/SSR headers design completely clears the karcepts shifter box
SO i was having this dilemma, about where i was going to route my engine harness into the car. as most of you guys already know im all about engine bay cleaness. well i finally came to the following conclusion enjoy! lol...
so if you want a nearly out of sight engine harness here's what you have to do....
THIS IS THE LATEST PIC OF THE CAR FULL PICS WILL COME SOON WHEN THE TIME ITS RIGHT:thumbup: :D I HOPE YOU ENJOY THE PICSAND ILL KEEP YOU GUYS POSTED.
Spoon Dry carbon diffuser
new calipers with 2 piece stop tech aero rotors
racepak
seeker v2 wing
New driver seat.
New Craft square mirrors and zoom engineer rear view mirror.
Backyard special Titanium shift knob, Key's racing D steering wheel and mugen Pedals
Custom made ce28 (only 5 sets in the world) 16x8+30 F-ZERO Blue.
Многу слики фалат, баш оние најинтересните, ама незнам зошто несакаат да се појават.  :)
