Exide
141 (42.2%)
Black Horse
32 (9.6%)
Vesna
22 (6.6%)
Topla
64 (19.2%)
било кој...
75 (22.5%)
Вкупно гласови: 333
Автор Тема: Предлог за акумулатор  (Прочитано 929944 пати)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
Одг: Предлог за акумулатор
« Одговори #3375 на: 26 Јануари 2023, 14:27:46 pm »
Предлог акумулатор за Голф 5 1.9 тди
Од каде да набавам
Јас Monbat зедов 75Ah 720A P серија зелен, таксистиве ми го препорачаја ;D
сум го зел на 02/2021, сега засега е топ. Го дополнив некни 13.5v покажа после полнење на изгаснат мотор. Не ја возам многу колава, ама претежно градска.
еве линк прашај од кај можеш да купиш
https://www.facebook.com/monbat.com.mk/posts/pfbid0f1pjYoHxQEFSSzVtcf84FrEXTz2P4sSRmVj6YxmtDjaq33YRqwB3mXTCxzJuixWCl
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #3376 на: 26 Јануари 2023, 14:35:09 pm »
Pocekaj barem 2 saata po polnenje ili vozenje da se stabilizira pa potoa meri napon. Rano sabajlecki na ladno najdobro :)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3377 на: 26 Јануари 2023, 18:51:03 pm »
Баш утре ќе проверам, па ќе пишам ;D
Присутен vladic3110
  • Пораки: 6393
« Одговори #3378 на: 26 Јануари 2023, 18:53:30 pm »
Измери и на верглање на колку паѓа, ќе имаш некоја престава до кај е заминат акумулаторот.
  • Пораки: 7378
« Одговори #3379 на: 27 Јануари 2023, 07:06:35 am »
Колку треба да паѓа?
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3380 на: 27 Јануари 2023, 13:13:49 pm »
Мерев, 12.3v, наутро. Smart полначов покажуваше дека е 40% полн акумулаторот.
После тоа запали како кибрит ;D
Кога ја изгаснав по неколку минути беше 12.8v.
Дали е добро да му направам Repair или нема потреба? Лани знам последно правев...
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2805
« Одговори #3381 на: 27 Јануари 2023, 13:55:44 pm »
Obicno dva pati godisno gi tretiram akumulatorite.
Pred zimo i na pola godina od prilike.
Pokraj povremena proverka koga ke mi tekne.
Na postari akumulatori im pravam repair, ponovi so 3 god normalno polnenje.
Mada verovatno moze i repair mod.
E sega za naponot zavisi za kakov tip akumulato stanuva zbor.
Za klasicen i EFB poln akumulator se smeta 12.8.
Za AGM ne e isto, pogotovo kako kaj mene koga ima sistem na rekuperacija pri kocenje.
Nikogas go nemam izmereno poveke od 12.4V, a koga nadopolnivam po nekoe vreme pak go naogam na 12.4. Softverot za polnenje taka go drzi na tie parametri.
Kolata ja imam od nova i sega tera 10ta godina. Seuste ne pokazuva slabosti akumulatorot po site parametri.
Se raboti za Banner, stete sto kaj nas recisi i gi nema. Po nekoj model vo Euroimpex koj kao se vodi za uvoznik a nema lager. I ednas kontaktirav covekod Bitola ama mi kaza nekoja nesves cena ako mi donese kakov sto mu barav.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3382 на: 27 Јануари 2023, 15:36:55 pm »
@ARCHER @M3V8  Го ставив на Repair па ќе видиме, 24h така нешто со полначов од Foxur ;D
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 807
« Одговори #3383 на: 27 Јануари 2023, 16:21:42 pm »
Teoretski 12.3V e napon na 70% poln akumulator. Bi trebalo da e 12.8V koga e celosno poln (shto nema da trae dolgo posle polnenje zatoa shto chim go otkachish od polnach pochnuva poleka da se prazni. Voobichaeno akumulatorite "ljubat" da bidat na okolu 80% polni ili od prilika 12.4V)
Problemot so toa e shto poleka poleka kje si sulfatizira i po nekoe vreme nema da moze da go vratish na poln kapacitet. I primer od 80Ah akumulator kje stane 0.8*80= 64Ah. Na sledno polnenje kje go napolnish mozebi do maksimum 70Ah (seto ova se samo teoretski brojki) i toj pak ke si se stremi da dojde na 80% poln i kje si sulfatizira po shto bi se simnal na 56Ah..i taka se dodeka ne dojde do nekoj stadium koga nema da mozish veke da zapalish so nego.
Ubavo bi bilo da go napolnish i da mu udrish nekolku saati repair mode ako ima polnachot (praktichno nema da se sluchat chuda, no ako ne e stoen dolgo na toj napon kje go osvezi malku vo pogled na kapacitet).
Ako ne ja vozish kolata chesto i na dolgi relacii kolku i da izgleda chudno najdobro bi bilo da dopolnuvash barem ednash mesechno za da ne ti sulfatizira akumulatorot, ama koj go pravi toa? Nikoj, zatoa i ni traat po 3 godini akumulatorite.
Eve ti podolu edno slikche za orientacija vo odnos voltaza/stepen na napolnetost na akumulatorot.
https://cdn05.zipify.com/-mZRot-F4iJiC_t0gjGDEWw9dmw=/fit-in/1080x0/eab9b9e83f714e348d9cf231c1343dc4/state-of-charge.png
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 807
« Одговори #3384 на: 27 Јануари 2023, 16:27:03 pm »
ne kje da e 24h foksurot..mislam deka 12h e kaj mene repair mode... ama skroz OK si e toa... kje si "bichi" 12saati .. proveri go samo dali ima dovolno destilirana ako nema doturi pred polnenje za da moze da se izmesha destiliranata so kiselinata...ako doturish posle polnenje golema e verojatnosta da ti bide od gore destilirana od dole kiselina.
Присутен vladic3110
  • Пораки: 6393
« Одговори #3385 на: 27 Јануари 2023, 16:47:11 pm »
И да е 12, нека поминат, ќе го уклучиш уште еднаш. Мојот мислам  8 или 10 е,  на три пати го пуштам.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3386 на: 27 Јануари 2023, 17:26:50 pm »
Да го оставам 24 часа Repair? Нема сам да покажи кога е завршен со Repair? - Како што читам на али вика 16 часа демек ;D
Foxur смарт полнач имам:
https://www.aliexpress.com/item/1005002908875086.html
ааа,, ок ок :D
додека менував порака си пишал, сега читам :))
Викаш океј е 2 пати по 16 часа е мојов како што читам? :D
« Последно менување: 27 Јануари 2023, 17:33:41 pm darkserial »
Присутен vladic3110
  • Пораки: 6393
« Одговори #3387 на: 27 Јануари 2023, 18:28:36 pm »
Јас по 24 саати ги пецкам,  немале гајле досеа,  одвреме на време проверувај со раката да не загреал,  ма да ми се нема десено. Мислам дека и 32 нема да има гајле.
Отсутен nikomil1
  • Пораки: 807
« Одговори #3388 на: 27 Јануари 2023, 21:51:08 pm »
Okolu foksurov ... jas gi imam dvata naj izvikani, onoj maliot od 5A no so ime anhtczyx kako ovoj na linkot podole:
https://www.aliexpress.com/item/1005004500650348.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.14882db4LKkZxV&algo_pvid=0565439b-48c6-499d-9e11-79a570f25b40&algo_exp_id=0565439b-48c6-499d-9e11-79a570f25b40-2&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029381787194%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2110.04%215.02%21%21%21%21%21%40211be10916748509818076490d06d2%2112000029381787194%21sea&curPageLogUid=Fy7c9E6NrJTt
i pogolemoto bratche "original" foxsur od 8A
https://www.aliexpress.com/item/1005003962993444.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.4be31c12TYIeHE&algo_pvid=deffafe7-720c-467e-bce8-dbf52de9c70a&algo_exp_id=deffafe7-720c-467e-bce8-dbf52de9c70a-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000031761637027%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2128.82%2121.32%21%21%21%21%21%402102186a16748511202771641d0674%2112000031761637027%21sea&curPageLogUid=iq5KpWsnY7XO
Ona original go pisav vo navodnici oti kaj kinezive se e "original" bog znae koj od kogo kradel i prepishuval elektronika, a mislam deka duri i od ist proizvoditel da e ne se sekogash konstantni vo komponentite shto gi stavaat. Kako i da e BRKAAT RABOTA i dvete. Prvo go zemav maloto pa me cheshashe krastata na eden popust shto go nachekav go zemav i golemoto.
Ne go znam toj tvojot model na polnach do kolku volti diga napon koga raboti vo repair mode, ako mozes izmeri i sledi go od vreme na vreme. Ako ne kreva nad 16V nema da imash maka ako go lupnish 2 ciklusi da istera na repair, samo kako shto ti spomnav vnimavaj da ne ja izvriesh cela voda. Ako ti se otvaraat kapachinjata na akumulatorot proveri kolku voda ima i doturi ako mu fali. (strogo samo destilirana, nemoj nikako da se lazis kiselina da doturash ili voda od cheshma. Ne znam kolku poznavanje imash okolu akumulatorive pa moze i kje ti e dosadno shto go razvlekov muabetot tolku... ama podobro da pisham ako si pochetnik otkolku da ja utnish rabotata pa posle olele.)
Kako shto ti reche i vladic3110 gledaj samo da ne ti pregree (pod pregree se misli da ne si nad 40C) iako kaj mene ne se sluchilo ni do 30C da stignat akumulatorite na polnenje. Po youtube imam gledano lugje teraat i po 48h na repair so stari akumulatori i nemaat shteta, no mislam deka ako doshla do tamu rabotata nema mnogu mnogu da go vratish od mrtvite, samo dzabe kje ja "izvriesh" vodata (iako ova ne e vrienje tuku elektroliza)
VAZNO!!! ako ne ti se otvaraat kapachinjata na akumulatorot nemoj podolgo od 2-3h da go drzis na repair oti nemash nachin kako da proverish/dopolnish destilirana vo akumulatorot a vo repair sekako kje imas elektroliza i kje gubish voda, pa sakajkji da napravish dobro moze samo da si napravish losho i predvreme da ti se issushat keliite.
Pa neka ti e so srekja polnachot i dolgo da si se sluzish so nego, a boga mi i akumulatorot da ti izdrzi bar ushte edno 20 polnenja :)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #3389 на: 28 Јануари 2023, 00:33:59 am »
@nikomil1 go iskluciv, 5-6 sati pravese repair, dosta mu e, strav mi e za vodata sto vikas arno sto mi kaza :D
Vakov akumulator imam, ovaj so voda e? moze da se vadat kapacinata?
https://monbat.com.mk/product-details/monbat-premium/
Na toa prozirnoto sto se gleda, magicno oko kako go vikaat, zeleno se gleda, kako sto citam toa znaci deka e ok
