Автор Тема: VW Golf Mk6 1.4 16v-2012  (Прочитано 42703 пати)
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7071
Одг: VW Golf Mk6 1.4 16v-2012
« Одговори #90 на: 22 Февруари 2017, 12:08:15 pm »
Најверојатно проблемот е во самата плочка која се наоѓа во жмигавецот.  Не знам дали си нарачал нов или половен?
Чим на дожд или многу топло работи значи има проблем во контактот кој се наоѓа внатре под проѕирната пластика. Не се цркнати лед диодите.
Истиот проблем е и кај мене на двата жмигавци.
Се мислам дали нови од Али да нарачам или да го отварам/одлепувам стариве и да се обидам да ги средам.  Го отворив ретровизорот,  мерев напот и ок е конекторот,  проблемот е внатре до плочката. Го прскав внатре (низ конекторот) со сув контакт спреј,  работи 3дена и после пак исто.
Нов ставив само не беше оригинален. Има чаре да го извадам, добро исушам па некако да го заштитам да не прима влага внатре или некоја друга идеја?
(заборавив да цитирам)
Хм, пробај ишприцај го со WD40 (Water Displacement formula 40 ;D ) а не со контакт спреј.
proveri go kabelot koj proagja niz retrovizor. mozno e da se ima precvikano so tek na vreme pa ti gubi kontakt. Probaj da si kupis originalen zmigavec dokolku e se vo red so kablite.
Каблите се во ред, мерени со инструмет, проблемот е во самата плочка која се наоѓа во жмигавецот.
Ова со WD40 може и да делува... треба да се проба.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #91 на: 22 Февруари 2017, 15:27:16 pm »
ne ve razbiram... plockata bila problem? pa taa plocka e vsusnost zmigavecot.
http://www.vwmotorparts.com/images/categories/golf%20mirror%20lamp.jpg
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #92 на: 22 Февруари 2017, 20:14:21 pm »
Ги тестирав каблите со фазомер и пуштаат струја. Самиот жмигавец работеше 3 дена од како го монтирав, нов, но афтермаркет не оригнал. Потоа прекина да работи па летово пак проработе на 3-4 дена кога беа најголемите жештини и суши. Од тогаш до сега повторно воопшто не работи.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #93 на: 22 Февруари 2017, 20:39:59 pm »
so fazomer?  gi testirase li na prekrsuvanje na retrovizor? ili samo vo edna pozicija? Nejse, kupi si original zmigavec nema da imas problem siguren sum!
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7071
« Одговори #94 на: 23 Февруари 2017, 09:10:05 am »
Па оригинал се вградуваат ваљда во фабрика, па пак прават проблем.
Очигледно проблемот е во дизајнот имаат нешто утнато, дали влага вода па прави проблем, дали нешто друго кој го знае. Треба да се проба со друга серија, ако постои.
Истиот проблем е и кај мене на голф плус, ма да кај мене се што е ЛЕД прави проблем, жмигавци, задни штопови... катастрофа.
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3600
« Одговори #95 на: 23 Февруари 2017, 09:59:33 am »
nemoze da vleze voda vo nieden slucaj poso se hermeticki zatvoreni. ako kupues shkart togas postoi verojatnost da kondenzira.
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7071
Одг: Одг: VW Golf Mk6 1.4 16v-2012
« Одговори #96 на: 23 Февруари 2017, 20:49:39 pm »
Можда не може да влезе вода,  ама не се херметички затворени, кај џекот е отворено
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #97 на: 24 Февруари 2017, 15:05:00 pm »
Со фазомер за еднонасочна струја и пуштен трепкач. Значи до џекот доаѓа струја. Инаку немам пробувано на отворен/затворен ретровизор да менувам положба.
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #98 на: 27 Февруари 2017, 20:13:41 pm »
За викенд решив да го искористам адитивот за гориво па направив една поголема тура на отворено да се издува малку моторот.
Тука некаде снемува душа, битно на оваа брзина колата спие секако не на нашиов автопат  ;D
  • Пораки: 8953
« Одговори #99 на: 27 Февруари 2017, 20:43:54 pm »
Стварно незнам со кој памет на 180 со една рака се вади телефон за слика..тоа е
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #100 на: 27 Февруари 2017, 20:49:44 pm »
Од кај сега ова? Совозачот има сликано
Отсутен Dzo
  • Пораки: 3030
  • GTI®
« Одговори #101 на: 27 Февруари 2017, 21:48:41 pm »
Од искуство спие и некоја стрелка надолу, али грчки аутопут, и поче сила :)
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #102 на: 27 Февруари 2017, 22:24:36 pm »
Ова е на српскиов до Ниш, но направен е перфектно секоја чест, писта рамен, со звучни линии при газење, одбивни звучни ѕидови кај населени места, а патарината е смешна 120 денари до Ниш - 185 км делница од која над 100км автопат, за разлика од она што плаќаме Куманово-Скопје 30км автопат 100денари.
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #103 на: 05 Април 2017, 00:27:38 am »
Да пуштам некоја пролетна слика :)
Колата е рачно исполирана а во иднина веројатно ќе оди и на професионалец.
Средства кои се користени.
- Turtle wax Clay bar
- Turtle bar Polir & Wax полир паста со пигмент
- SONAX Polymer заштита
- SONAX сунѓер за апликација
И едно видео
Се е сликано со мобилен така да неможам баш да го доволам ефектот, воглавно сум доста задоволен со една напомена. За да се добие сјај на лакот подобро е да одите без полимерна заштита. Главна функција на полимерот е да одбива вода но ужасно лепи прашина на него така да колата доста побрзо се валка на суво додека на дожд пак се пере. Полимерот од друга страна одлично ги освежува црните пластики како и ги фаровите.
Колата деновиве е регистрирана со зелен картон и осигурување на патници се на се 12.150ден а набрзо ќе оди и на редовен сервис.
Отсутен AND_031
  • Пораки: 399
« Одговори #104 на: 02 Мај 2017, 20:23:18 pm »
Приметив дека шофершајбната е напукната пред возачот минимално околу 2мм веројатно од ситно каменче на авопат, но ми е страв да не се со тек на времето прошири. Чаре како да ја санирам додека пукнатината е мала?
