Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2058899 пати)
Отсутен zlatkoa
  • Пораки: 3314
« Одговори #6315 на: 06 Март 2018, 09:26:10 am »
@AUUU маслото смени го веднаш, и не ја вози многу колата со такво масло.
Стави ја на дијагностика и провери дали ти јавува грешка некоја. Ако системот за регенерација е исправен ова не треба да се случи.
@Luki Junior покачено е нивото на масло над максимум му е на шипка, има нафта измешано во маслото.
  • Пораки: 6624
« Одговори #6316 на: 06 Март 2018, 09:28:02 am »
112 температура на уље при 140км/ч и при таква надворешна температура би рекол дека е малце над нормалата. А тоа за водата нормално секогаш на 90 ќе си стои. И јас би типувал нешто не е во ред со ДПФ-то ако толку често ти се пали сијаличето.
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7303
« Одговори #6317 на: 06 Март 2018, 09:48:21 am »
@zeroSignal @zlatkoa @Luki Junior @vlatko.klp
Фала на одговорите другари... Сега бев до кај Аутотек и ја ставија на дијагностика и не појавува никаква грешка, ДПФ има направено регенерација пред 230км, која траела 4 саати, така пишува.
Нивото на масло е 1цм над горната граница, а сигурен сум дека нема ставено повеќе масло при менување, го проверував и си беше ОК. Маслото е доста разредено, така да веројатно има нафта у него. Секако ќе се носи на мајстор и очекувам се провери што е точно причината за ова.
Е сега прво денес ќе појдам да сменам уље и филтер, а за утре забајле закажав за вадење на ДПФ-от. Кај мене ЕГР е изваден уште пред 1 година и немаше никаков проблем, ама во последно време зачестија регенарациите, скоро на секои 3 недели. Секако со вадењето на ДПФ ќе се стави и нова мапа на ECU-то.
За температурата на маслото, во лето на +35°С не креваше повеќе од 109°С на плетвар со поштено газење.
Се надевам дека е до ДПФ-от и дека не е нешто посериозно како дизни, тандем пумпа или нешто трето од она што читав по нет.
Отсутен marmlad
  • Пораки: 4220
« Одговори #6318 на: 06 Март 2018, 10:35:38 am »
Колку се крена потрошувачката од кога извади ДПФ? Во град колку ти троши?
  • Пораки: 5257
« Одговори #6319 на: 06 Март 2018, 10:54:25 am »
Malce km se za da go vadis. Proverete ubavo se. Nafta moze da vleguva i na drugo mesto kaj sto ima kontakt maslo nafta na pr. na nekoj semering
Sent from my COOLPAD 8297W using Tapatalk
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #6320 на: 06 Март 2018, 11:15:56 am »
Колку кошта тој ДПФ? Толку ли е комплицирана работата со него?
Не ли може едноставно да се мења на одредена км?
  • Пораки: 5257
« Одговори #6321 на: 06 Март 2018, 11:17:32 am »
1.9dci megan preporakata e da se smeni na 160 000km. Cena vo stranstvo sto sum gledal 400-500e
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #6322 на: 06 Март 2018, 11:20:06 am »
Па ок е на таа километража исто како ламела да мењаш.
Отсутен ogledalo
  • Пораки: 615
« Одговори #6323 на: 06 Март 2018, 13:05:26 pm »
Eee, ama bez lamela ne odi kolata, bez DPF nema gajle.
Na Makedonski, mu doagja kako frleni pari ako menjas DPF, I toa mnogu pari.  8) ;D
Отсутен Bumb
  • Пораки: 1196
« Одговори #6324 на: 06 Март 2018, 13:06:47 pm »
Dpf-то е за намалување издувни гасови? Ако се извади само повеќе ќе загадува колата?
Отсутен ogledalo
  • Пораки: 615
« Одговори #6325 на: 06 Март 2018, 13:14:00 pm »
Niz Evropa kade sto ke zabranuvaat dizeli niz centar, mislam deka kazna zatvor sledi ako te fatat so izvaden DPF  :P
  • Пораки: 11105
« Одговори #6326 на: 06 Март 2018, 13:16:15 pm »
секаде треба да е така
и во затвор носот да ти го скршат и бар 6 месеци на тубус да дишеш
Отсутен AUUU
  • Пораки: 7303
« Одговори #6327 на: 06 Март 2018, 14:28:12 pm »
Еве update од денес:
Сменето уље, ставена пак на дијагностика и мајсторот вика дека една дизна отишла..... покажува 1.6, а треба 0.5....
Моторот кај мене е со ознака CAYC, 1.6 TDI 77KW, ознака на дизна е 03L130277B, производител SIEMENS. Цена на ново 500 еур/ком.
Primary Injector Part Number: 03L130277B
Injector Manufacturers Applicable Part Number(s):
5WS40539
A2C59513554
Ако некој знае дали репарираат кај нас нека пише, наводно во Германија ги репарирале, ама ако знае Луки, нека помага.
Иначе има recall од VW ама тоа е само за возила под гаранција, не верувам дека порше би признале...
  • Пораки: 11105
« Одговори #6328 на: 06 Март 2018, 14:48:31 pm »
Пробај.
На познаник еден, увезен Б7 од Италија, па му сменија дизни. Не знам како работат. Ете кај овој упалило, онаму каде што треба ќе се прават на удрени и нема да средат.
Отсутен marmlad
  • Пораки: 4220
« Одговори #6329 на: 06 Март 2018, 15:19:15 pm »
Овде мислев на EGR, мал лапсус...
