Автор Тема: Mobil, Total, Elf или какво масло ?  (Прочитано 2426810 пати)
  • Пораки: 1083
  • Best Motors Worldwide
« Одговори #10095 на: 22 Јули 2023, 17:39:50 pm »
Yep, taja. Na kolku da go mena?
9000km ima pominato so ~280h  bash dilerov mi rece kao ushte nekoj km bez gajle t.e. do 15-16.000, shto sekako ne mue  vo korist i sea sum bez idea dalinda go poslusha ili da go mena na 10.000? I sledno koe da shibna?
Predpostavkata deka kje trosit ispadna greshna, do sega ako imat 200-300 grama potroseno, pomalce od 5w-40 troshit, iako moja predpostavka e deka predhodnoto ( mannol 5w-40) pareeshe, ne deka troshehe.
Isto taka shibnato e i ceratech LM ko menjav ulje demek top bilo, iako ne najdov nekoj istrazuvanja so bi go poddrzale toa tvrdenje, ali aj neka go ima.
Mada do sea koj znae kako e vozena, ali da ne ispadni poradi ulje da e rasipa. Mojto da go stora, pa ako i e dojdeno da se rasipit neshto da ne e od pricina koja mojla da se izbegne :)
@Bicikle
max 300h taka da tvojot vozen stil do 10.000km e dovolno.
ja ne bi staal dodatni dzindzurii zatoa sto maslata imaat vo sebe dosta aditivi moze da ne se odgovaraat megusebno ako se izmesaat.
mannolot 5w40 ti e utka.
teraj so 0w30 ili 5w30 samo gledaj specifikacija da ispolnuva.
sto ti pisuva u priracniot ogranicen si kako kaj vw na gradacija ili imas samo preporaka za specifikacija bez fiksna gradacija?
---Best Motors Worldwide---
       (Oo=[][]=oO)
  • Пораки: 5544
« Одговори #10096 на: 22 Јули 2023, 17:55:21 pm »
Koe maslo za Volvo V60 2013ta so motor D3/D4? Specifikacija A5/B5, gledam preporaka e 0W-30. Na taa gradacija i ke odam, se mislev pomegju Valvoline, Castrol i Liqui moly.
@nikola_bb
1.castrol, shell, ravenol
2.valvo
3.likvi
mozes i 0w30 i 5w30 kako ti e u kniska imas striktna gradacija ili samo specifikacija na pr oil meets standards ACEA A5/B5 ili ti pisuva striktno specifikacija Volvo??
0w30 ti se poskapo postignuva pobrzo rab temperatura za niz grad e podobro  i pri laden start ima minimalni prednost pri potrosnja.
5w30 univerzalno grad/otvoreno.
nijansi se u prasanje
ako planiras ednas godinso da go menuvas i 5w30 e dobra opcija glej samo da ne zemes mannol.
Te cekav da pises
Epa Castrol ili Ravenol?
Po kniga vika 0w-30 gledam deka prethodno e sipano Aral 5w-30. Pisuva A5/B5 nema Volvo specifikacija. Najverojatno ednas godisno ke se menuva na max 15 000km i ke se vozi 80% na otvoreno vo Germanija e kolata.
« Одговори #10097 на: 22 Јули 2023, 21:53:37 pm »
@Bicikle
da, zato go smeniv mannolot pre 300h i pred 10k km i pred 1 god :)
kako mislish ja dali ima preporaka? ja nema licni preferenci, edno da e soodvetno na klimava kaj nas :) Po tvoe shto e naj dobro da mu shibna?
Ne e poarno so pokje aditivi ? Shto bi se desilo da mu shibna od onie medoinine dur e zeshko, taman za skoro kje treba da mu menja pa kje se isfrlit i toj dur e vrukjo.
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #10098 на: 23 Јули 2023, 00:13:39 am »
Jas vi kazav, mannol 5w-30 long life, na 8000km pretezno gradska, voda bese napraven ;D istece kako cesma ;D
Inaku sprema inzinerot od Bri4kata:
Promena na:
10000km kombinirana
12-15000km vozeno samo na otvoreno
Ili ednas godinata bez razlika na kilometri
Vika ne bi vozel 15000km i samo otvoreno da e, na 12-13000km bi menuval
Toa sto vozat od fabrika long life po 20-30000km, za toa vika, ako sakas 200k da pominis i da go frlis motorot, vozi. Ako sakas da zacuvas motor, toa pogore.
« Последно менување: 23 Јули 2023, 00:22:38 am darkserial »
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7654
« Одговори #10099 на: 23 Јули 2023, 00:33:23 am »
Promena na:
10000km kombinirana
пасат б7 2011 2.0тди 140кс, 300.000, менување лонглајг уље на 25.000км (еднаш годуишно)
бмв 118д н47 2009та, 250.000км, менување лонглајф уље на 25.000км исто (еднаш годишно)
Капка уље не фали при промена, моторите спијат, си фучат. уље мидланд крипто 5-30/
(двете коли јас ги носам на сервис за уље филтри)
Отсутен darkserial
  • Пораки: 796
« Одговори #10100 на: 23 Јули 2023, 00:46:29 am »
Ама само отворено се возат или комбинирано?
  • Пораки: 1083
« Одговори #10101 на: 23 Јули 2023, 00:56:14 am »
@nikola_bb
2.valvo
3.likvi
Te cekav da pises
@nikola_bb togas teraj po kniga.
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
CASTROL Edge 0W30 A5/B5
moze i Alternativa 5w30 so A5/B5 vidi kako ke projdes so 0w30kata
       (Oo=[][]=oO)
« Одговори #10102 на: 23 Јули 2023, 02:20:53 am »
Promena na:
10000km kombinirana
abe i castrolot ko go turav beshe prilicno ko voda t.e. tecno, ama odma se smiri motorot. da mu kla sledno 0w40 a? da ne se duma po vrukjovo ? moj i to? https://www.car.info/en-se/mercedes-benz/e-class/e-320-cdi-6629004/specs
« Последно менување: 23 Јули 2023, 02:26:31 am Bicikle »
  • Пораки: 1083
« Одговори #10103 на: 23 Јули 2023, 13:01:09 pm »
@Bicikle
Koja specifikacija ti e odredena od Mercedes 229.31 ili 229.51?
0w40 so ACEA C3 retko ke najdes Castrol Mobil i se mnogu skapi.
HtHs vrednosta pomegu 0W30 i 0W40 ne e pregolema tuka negde se megu 5-10%, vo sekoj slucaj 0W30 ima Hths nad 3,5 sto e sosema dovolno.
ova ti e od Mobil1 ESP 0W40
HTHS-Viskosität bei 150 °C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 3,76  +7%
Kinematische Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 13,2  +8%
Kinematische Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 73 -8%
Mobil1 ESP 0W30:
HTHS-Viskosität bei 150°C 1x10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 3,5
Viskosität bei 100 °C, mm2/s, ASTM D445 12,2
Viskosität bei 40 °C, mm2/s, ASTM D445 67,8
0w40:
gledaj mobil1 esp ili castrol edge
0W30:
Pokraj Mobil1 ESP i Castrol EDGE, Imas  Shell, Fuchs i Ravenol.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7654
« Одговори #10104 на: 23 Јули 2023, 13:17:14 pm »
Комбинирано..
Отсутен nestor04
  • Пораки: 7072
« Одговори #10105 на: 23 Јули 2023, 13:18:40 pm »
Не штеди на масло шефе.
« Одговори #10106 на: 23 Јули 2023, 16:00:29 pm »
@Bicikle
Mobil1 ESP 0W30:
0w40:
0W30:
ja go wiki shto veli. Sekako na 10 kje si go menja. 229.31
  • Пораки: 1083
« Одговори #10107 на: 23 Јули 2023, 21:12:22 pm »
zemi 229.51 ->ja nadmasuva 229.31 to es ja pokriva 229.31.
229.51 ima podobar aditiven paket.
       (Oo=[][]=oO)
Отсутен M3V8
  • Пораки: 2809
« Одговори #10108 на: 23 Јули 2023, 21:26:45 pm »
Ja bi mu stail 0W40 C3, koga veke imas izbor i mozes da kupis sto sakas.
« Одговори #10109 на: 23 Јули 2023, 21:34:37 pm »
кое уље точно од мобил и кастрол, слабо ги барата :) фала.
