Автор Тема: 1.9 TDI 110  (Прочитано 59267 пати)
  • Пораки: 5711
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #15 на: Јуни 09, 2012, 11:19:59 am »
Ako imas moznost prebaraj po forumot.
Zaradi trupanje garez vo usisna grana se zatapuva EGR inace si trupa garez i posle jadovite se golemi
Отсутен stig
  • Пораки: 933
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #16 на: Јуни 09, 2012, 13:08:09 pm »
Zatapuvanje so kugla od lager e necelsno. Inace so zatapuvanje na EGR raste temperaturata na sogoruvanjeto..
Не е точно дека е нецелосно затапувањето со кугла имам јас пробано не отвара воопшто а тоа дека расте температурата на согорување е можно мада не верувам дека има некоја драстична разлика.
  • Пораки: 5711
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #17 на: Јуни 09, 2012, 13:45:27 pm »
Se menuvaat parametrite vo procesot na sogoruvanje. Imas vlezni parametri koi se otcituvaat kaj ECU-to:
-Tempreatura na vlezen vozduh
-Kolicestvo na vlezen vozduh (MAF - Samo kaj TDI)
-Moment na vbrizguvanje
-Temperatura na gorivoto
-Temperatura na okolinata
-Pritisok vo usisnata grana - MAP senzor
-Pozicija na EGR ! (Vakuumski upravuvan preku N108 ventilot i ShIM impulsi od ECU-to) - NEMA POVRATNA VRSKA SO ECU-TO od EGR ventilot.
-Pozicija na dozatorot na gorivoto
-Pozicija na pedalata za gas
-Sostojba na spojkata (kumplung-ot - se sledi od ECU-to).
So kinenje na upravuvanjeto na EGR, EGR ne e vo funkcija i MAF registrira drugi parametri na vlezen vozduh. Teperaturata vo gorivnata komora se diga za odreden procent. Pofikasno e sogoruvanjeto (proporcionalno so temperaturata vo komorata) i sekako stavi na UM vo eden takt na klipot imas 2 vbrizguvanje (Kaj TDI/SDI) odnosno 2 otvoranja na diznite.
E sega koga EGR e zatapen od upravuvanje - ne celosno izliran moze da dojde do probiv na membranata ili pak klipceto da ne zatvora/otvora celosno i da propusta minimalno gasovi vo nasoka izduv - usis.
Toa ne e pravilno resenie na problemot.
A niz turbinata pri zatapen EGR pominuvaat gasovi so zgolemena temperatura kako posledica na potoploto sogoruvanje i sekako postoi verojatnost da stradaat lopatkite ili da zacepi geometrijata.
Sega ti vidi sto i kako.
E toa e za TDI 110. Kaj 90KS nemas nikakvi problemi.
Bitno: Kaj EDC so VP-37 ispad od rabotata na nekoj od senzorite koi NE E PRIORITET za rabota na motorot NE INDICIRA nisto na vozacot no ostava kod za greska vo memorijata na ECU-to. Ako ispadne kriticen senzor togas TREPKA lampata na greacite i vozacot e vizuelno informiran.
Drugo bitno e deka: EDC so VP-37 vo tie motori NEMA INDIKACIJA I NADZOR nad ispravnosta na greacite. T.e. samo komanduva rele za niven start. Imas i afterglow faza t.e. po startuvanje na motorot greacite rabotat se do postignuvanje na odredena temperatura ili 2500 vrtezi !!
Maana na ovie motori e alternatorot t.e. mehanickiot drzac i freelauf sajbnata (koja ima sloboden od sluzi za namaluvanje na vibraciite pri promena na optovaruvanje na alternatorot - Polo/Ibiza/Golf) (ja ima kaj SDI/TDI). Istiot e na obtegac koj kaj nekoi modeli e aluminiumski i ima piksni koi se jadat i care e zamena na optegacot.
Vtor slab moment e sajbnata na klinestiot remen na radilicata (koja e so gumen amortizer) i e pozelno da se smeni na 100000Km.
E toa e toa za ovoj odlicen motor. (Pojak od 90KS no voedno i poslozen)..
SDI voopsto da ne se spomnuva oti vo 21 vek NE veruvam deka nekoj bi se osudil da kupi obicen dizel.
Отсутен yarre
  • Bearing Expert
  • Пораки: 1154
  • www.lagermax.mk
    • LAGERMAX
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #18 на: Јуни 09, 2012, 14:35:28 pm »
Јас знам дека Леонтина имаше пјроблем со ова, ама класниот го реши кај Шиник, мислам. Ако сака нека објасни.
Иначе до Рево, цена, за овој PD 110 ремап, и што би се добило ? Гледам 135 КС и цена 250 ЕУР
« Последно менување: Јуни 10, 2012, 18:51:38 pm yarre »
  • Пораки: 5711
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #19 на: Јуни 09, 2012, 14:38:17 pm »
Problem na 110 ks .. Kakov potocno ????????
Отсутен yarre
  • Bearing Expert
  • Пораки: 1154
  • www.lagermax.mk
    • LAGERMAX
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #20 на: Јуни 09, 2012, 14:40:03 pm »
Нешто околу ЕГР от мислам. Трокираше некако чудно откако ке пуштеше гас.
  • Пораки: 5711
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #21 на: Јуни 09, 2012, 14:58:15 pm »
Mehanicki se izolira mnogu lesno so limcinja >1mm debelina na vlezot od zduvnite gasovi. Dobro e i upravuvanjeto (vakuumot) da se zatapi, t.e. celosno da se izolira i po moznost N108 ventilot da se bajpasira.
BTW EGR raboti do 2000 vrtezi.
I mnogu vazno e da se kaze deka kaj TDI/SDI ler gasta treba da e okolu 850 vrtezi vo minuta.
Site TDI/SDI motori mozat da se cipuvaat (so VP-37 pumpa zborime a ne PD).
Отсутен 2fast4you
  • Модератор
  • Пораки: 1797
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #22 на: Јуни 26, 2012, 09:24:09 am »
Decki izvinete i Sramota ama jas duri sega ja vidov temata :( . Mnogu obvrski pa ne stigam da i obratam paznja. A i sto ke sum vi jas vie i onaka se znaete ;D
Kako sto gledam ste razmenile mislenja i informacii taka da ....
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #23 на: Август 17, 2012, 13:36:14 pm »
Vodnata pumpa. dali kupuvate plasticni ili metalni. Koja marka. Kolku km pominuva do promena?
Отсутен 2fast4you
  • Модератор
  • Пораки: 1797
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #24 на: Август 18, 2012, 09:15:55 am »
Vodna pumpa se menuva so sekoe menuvanje na kais. Jas moite sum gi kupuval vo porsche Macedonia so toa sto ja nosis starata( pod uslov da e originalna) ti davaat nova i doplakas ???
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 559
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #25 на: Ноември 05, 2012, 00:05:25 am »
pozdrav, jas imav problemi so golf 5 so palenjeto koga motorot bese zagrean, go nosev na nekoj majstor, i ne znam toj sto mu napravi, no go napravi i sea koga vergla, vergla po brzo i nema problemi, no da ne cepkal toj na kompjuterot, dali nekoj ima aber za ova??
VW MK-7 (1.6 тди)
  • Пораки: 10569
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #26 на: Ноември 05, 2012, 01:12:39 am »
Брзината на верглање нема врска со компјутерот.
Отсутен stig
  • Пораки: 933
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #27 на: Ноември 05, 2012, 02:53:05 am »
Има абер, ти го прекодирал на автоматик само го замачкал проблемот сега спремисе за чистење турбина по некое време. Како што кажа Џиџи брзината на верглање нема врска со компјутерот и не може да се зголеми од таму.  Проблемот се решава со зголемување на стартната количина на гориво со смена на мапите на компјутерот, мада е поскапо решение.
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #28 на: Ноември 05, 2012, 09:06:33 am »
Отсутен Leon-cist
  • Пораки: 559
Одг: 1.9 TDI 110
« Одговори #29 на: Ноември 05, 2012, 14:32:41 pm »
pa starterot sea vrti po brzo, i nema problemi pri palenje koga motorot e zagran, majstorot ne mi spomna sto napravil samo sto mi spomna nekoj modul i mi zede 50 evra za problemov, a zosto da bi imal problemi posle so turbinata?
VW MK-7 (1.6 тди)
