Автор Тема: Problem so klima  (Прочитано 182604 пати)
Отсутен simplyclever
  • Пораки: 139
  • Skoda Simply Clever
Одг: Problem so klima
« Одговори #15 на: 06 Мај 2012, 23:03:03 pm »
Neka odgovorat iskusnive, da go resime problemot :)
Отсутен stig
  • Пораки: 933
« Одговори #16 на: 07 Мај 2012, 07:41:25 am »
Најпрво што треба да направиш е да провериш дали имаш доволно фреон во системот, а понатаму да бараш електронски дефект. А за Толедото, да има сензор треба на тестер да се провери дали јавува некој дефект и да се истестира климатроникот.
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
« Одговори #17 на: 07 Мај 2012, 09:47:10 am »
Кај мене беше така со климата исти случај па излезе дека  е сензор за температура(внатрешна) помага и чистење на сензорот.Но мора да има доволно фреон за да работи.
  • Пораки: 139
« Одговори #18 на: 07 Мај 2012, 14:14:53 pm »
sepak ete pak te seza i tebe bobi, ne e do cistenjeto na senzorite, ke da e do freonot
Отсутен bobi010
  • Пораки: 448
« Одговори #19 на: 07 Мај 2012, 14:17:23 pm »
Ке мора да полниме фреон само незнам на колку години се повторува постапката ?
  • Пораки: 5711
« Одговори #20 на: 07 Мај 2012, 19:20:12 pm »
Sekoja ekstra na kolata si vlece za nejzino oddrzavanje. Taka i klimata si saka 1 godisno na kontrola da ja nosis da ja proverat. I na vreme da otkrijat i saniraat defekt
  • Пораки: 43372
« Одговори #21 на: 07 Мај 2012, 22:15:58 pm »
Еднаш годишн само филтер за кабина се мења (или во скопје почесто) климата може без одржување со години. Дури после 3-4 години ако е се` во ред може да пробаш да освежиш малку тоа средството со фреонот што го ставаат за подмачкување, и генерална проверка на состојбата. Ако е се` во ред, ти го проверуваш фреонот во фрижидер (или домашната клима) секоја година?
  • Пораки: 5711
« Одговори #22 на: 08 Мај 2012, 22:14:38 pm »
Ne e isto kola i frizider. Vo kolata imas creva i vibracii a kaj friziderot vrskite se tvrdi t.e. zavareni cevki.
Vo kolite ima povekje mesta da istece. Baska i specijalno maslo se dodava za kompresorot. A be se sto e dodatok si vlece na odrzavanje sto sakas kazi i go poskapuva servisot.
  • Пораки: 43372
« Одговори #23 на: 08 Мај 2012, 22:36:00 pm »
Хмм.. консултација со документацијата за користење на автомобилот..... нема во годишен мејнененс никаква проверка, освен промена на филтер за кабина.
  • Пораки: 5711
« Одговори #24 на: 08 Мај 2012, 22:53:42 pm »
Pa toa e vo servisno upatstvo (za serviseri) a ne za korisnici, Tamu e navedeno nesto povekje.
  • Пораки: 43372
« Одговори #25 на: 08 Мај 2012, 23:22:48 pm »
Тукушто го проверив eLearn (срвисна документаија) за Алфата, никаде не е специфиицирано во ниту еден интервал (од 20.000-190.000км) годишна или било каква редовна проверка на системот за климатизација. Еве извадок од сервис кој треба да се направи на 120.000км:
Position the vehicle on the ramp
Check that the tyre treads are not unevenly worn.
 Some types of tyres are fitted with wear indicators; they have to be replaced as soon as these indicators become visible.
 Do not cross-interchange the tyres.
Check that the tyre pressures are correct, including the spare tyre.
 The tyre pressures should be checked on cold tyres.
Earth the front brake pad wear indicator cable.
Turn the ignition on (MAR).
Press the brake pedal and check that the front brake pad wear warning light comes on.
Visually check the state of wear of the rear brake pads.
Raise the vehicle and check that the rubber gaiters on the drive shafts and power steering and the balljoint caps are not friction damaged or broken.
Check that there are no leaks from the brake and fuel pipes/connectors.
Visually check
bodywork exterior
underside protection (exhaust, fuel and brake pipes)
rubber components (dust excluders, hoses, bushes, etc.).
Carry out Op.  3380A04  handbrake - check travel .
 Carry out Op.  1080A12  idling co level - check using special equipment and adjust speed .
 Carry out Op.  1048A14  air cleaner filtering element - replace. .
Check and if necessary top up the following fluid levels:
brake and clutch,
power steering,
windscreen wiper,
battery,
engine coolant
etc.
Carry out Op.  1092G10  single engine belt r r .
 Carry out Op.  1092E10  counter-rotating shaft drive toothed belt - r + r .
 Connect the EXAMINER or other diagnostic instruments to the diagnostic socket (select the control unit in question).
Check the plausibility of all the parameters and if necessary carry out the available active diagnoses.
Carry out Op.  0010T12  engine oil and filter replace .
Carry out Op.  0010T62  BRAKE and/or CLUTCH FLUID - Replace. fluid - Includes. washing pipes and bleeding air .
Carry out Op.  5010B09  purifying filter (antipollen) filter element - replace .
Вакви процедури има за секој преглед на секои 20.000км, се` до 200.000км опишано во сервисна документација и никаде нема ништо друго освен менување на антиполен филтер.
  • Пораки: 5711
« Одговори #26 на: 08 Мај 2012, 23:54:26 pm »
Sekogas e pozelno da se kontrolira freonot vo sistemot. Ako istece klimata nema da raboti. Preventivno e dobro da se proveri.
  • Пораки: 43372
« Одговори #27 на: 09 Мај 2012, 00:00:15 am »
Превентивно нема што да му праиш, освен да го видиш со око системот за ладење, и да му смениш филтер за полен (ако има). Вадење и ставање пак на истиот фреон не е потребна ако клима уредот функционира правилно. Ако се сомневаш дека не ти работи како што треба - треба да се исконтролира. Контролата најчесто се врши со ставање на термометарски сензор во вентилациските отвори и проверка на температурата која ја постигнува климата.
Отсутен Диневски
  • Пораки: 495
  • www.imagine.mk
« Одговори #28 на: 15 Мај 2012, 00:57:28 am »
Дечки колку реално би требало да трае едно полнење со фреон? Лани летото ми полнеа (или само дополнуваа?) сега забележав дека не дува доволно ладно. Лани раката да ја држеш ќе ти замрзне а сега едвај се осеќа.
Исто ме интересира и има ли различни типови на фреон или нешто грешно сум разбрал?
Отсутен Sportex
  • Пораки: 7889
  • Иштван Беќар Пецарош
    • camouflage.mk
« Одговори #29 на: 15 Мај 2012, 17:37:11 pm »
Ако сакате да не ви мириса климата, практикувајте последните 10 минути пред да ја изгасите кoлата да оставите на вентилација да исуши и да не останува влага во ситемот.
Ова ми го кажа един братко блгарчета кои то работе во многу запазен сервис за коли. ;D
