Автор Тема: Fiat Punto 1.1 55s  (Прочитано 13442 пати)
Отсутен Kozanostra
  • Пораки: 1904
  • Opel Astra 2.0 DI
Одг: Fiat Punto 1.1 55s
« Одговори #15 на: 25 Декември 2020, 21:44:46 pm »
Гулабите ги привлекуваат коли што светат изгланцани, измиени, нема шанси да те промашат тогаш
  • Пораки: 5397
« Одговори #16 на: 26 Декември 2020, 16:45:55 pm »
Deneska smeneti kablite zemeni od kaj Ivan od butel deckoto i kederi sto prodava. Neznam od koga ama ima smeneto lokacija sega e odma benziskata sto e na makpetrol posle kruzniot tek odma posle benziskata posle samata ograda ima kako udolnica se spustas nadole tuka mu e dukjanot.
Ima ratkapni,navlaki,sjalici,brisaci i druga galanterija. Ali sepak seuste mu se specijalnost kederi i kabli za svekjici koj gi izrabotuva sam i dava nekoja garancija ako eventualno ima bilo kakov problem vo odreden period izlaga vo presret.
Puntovo pali cak mak odlicno se ponasa sega dodeka prethodniote kabli navecer mozese da se primeti kako ponekogas struja idese niz niv nadvoresno.
Ostana uste sofersajbnata da se smeni ama posle praznicive toa.
Nego ima akcija u autolider 4 motorcinja i modul so 2 daljinski za 999 denari toa denoive kje zemam da nese otvara so kluc da bidam vo cekor so modernive avtomobili :)
  • Пораки: 5397
« Одговори #17 на: 13 Јануари 2021, 17:09:26 pm »
Deneska nabaviv edno saatce komplet so plafonsko svetlo za puntoto. Kje treba malce neboto da igra skalper ama kje go sredam
Sent from my MI MAX using Tapatalk
E sega svetloto ne mi e problem da go vrzam problem mi e saatot. Na nego ima dzek malecok so 4 pincinja i ova e slika od nego. Neznam dali ovoj saat ima sonda za temperatura ili ne ili samo saatce e
Dali toj saat non stop e vo funkcija ili samo pri kontakt raboti ??.
« Последно менување: 13 Јануари 2021, 17:15:38 pm Vlatce-Vectra »
  • Пораки: 5397
« Одговори #18 на: 13 Јануари 2021, 17:24:37 pm »
Bi gi zamolil
zile
simo
Shmicka
I neznam uste koj imaa vakov model na punto da mi kazat ako imale vakov saat dali ima diodi vnatre dali e osvetlen nekako saatot opcii dali ima nekoj na nego ili e obicno samo saatce ?
« Последно менување: 13 Јануари 2021, 17:29:38 pm Vlatce-Vectra »
  • Пораки: 7578
« Одговори #19 на: 13 Јануари 2021, 18:26:49 pm »
Не сум сигурен но мислам дека е само саат. Не е осветлен но би можело некако да се осветли.
  • Пораки: 5397
« Одговори #20 на: 13 Јануари 2021, 18:47:53 pm »
odlicno i da e samo saat ama me buni dzekov so 4 pincinja. Neli na saatot mu treba stalen plus i masa valjda za da vunkcionira ?
Sto se drugive oznaki na nego ?
Go probav direkt na akumulator so 2 zicki pin po pin i saatot se zapali na od desno na slikata prvite 2 pina znaci ona so crtickite i B+ . A drugite 2 sto se ? I+ C+ ?
  • Пораки: 43342
« Одговори #21 на: 13 Јануари 2021, 19:07:46 pm »
Да, само ако добро се сеќавам, позадинското осветлување се палеше со палење на позиција/светла. Инаку, нон-стоп, и на угасната кола си работи.
  • Пораки: 5397
« Одговори #22 на: 28 Јануари 2021, 19:48:29 pm »
Dojde i denot za promena na predna sofersajbna na puntovo. Zemena nova
Eve kakva bese prethodnata haos od suvozacka strana
Nejzino vadenje i montaza na novata. Konecno progledav i nema navecer onoj otsjaj od sprotivnite koli.
Inace koj saka znaci za promena na sofersajbna,saniranje na puknatini na sofersajbni,kombinja,avtobusi slobodno kje mu dadam kontakt od deckovo ima preku 10god iskustvo vo rabotava so istava problematika.. Raboti profesionalno ali bez momentalno nikakva reklama od covek na covek i pak e full .
« Последно менување: 28 Јануари 2021, 19:54:13 pm Vlatce-Vectra »
  • Пораки: 7578
« Одговори #23 на: 28 Јануари 2021, 20:47:31 pm »
Супер, сега е подруго. Туку оди смени брисачи, греота нова шофершајбна да се упропасти одма.
  • Пораки: 5397
« Одговори #24 на: 28 Јануари 2021, 21:06:49 pm »
Brisacite gi staiv novi samo sto go zemav puntoto stakloto bese vaka od prethodniot gazda ama ne e problem bi stavil novi ete da bide glatko brishenjeto ;)
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1821
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD
« Одговори #25 на: 29 Јануари 2021, 09:43:55 am »
За арно за убо' нека е, што би рекле во Пелагонија  ;D Шала на страна, одлично изгледа, уште толку да се вози.
Баш барам некој човек за санација на пукнатина на шофершајбна, никако да го направам тоа. Ако не ти е проблем, сподели тука или во ПП.
Отсутен Filip MK
  • Пораки: 2100
« Одговори #26 на: 29 Јануари 2021, 20:05:34 pm »
Мене ми прави проблем тој отсјај од колите што идат спроти мене, освен со менување на шофершајбна, се решава тој проблем на друг начин (некакво полирање или сл)?
Претпоставката е мајката на сите заебувања
Отсутен dbl.dzo
  • Пораки: 1821
« Одговори #27 на: 29 Јануари 2021, 20:22:43 pm »
Мислам дека имаше едно-две места максимум тука што полираат стакла. Ама уште однапред знаеш дека полесно и побрзо им е да сменат 5 шофершајбни отколку да се замараат со една да полираат. Инаку исто имам и јас на автопат проблем со тоа.
  • Пораки: 5397
« Одговори #28 на: 29 Јануари 2021, 20:24:25 pm »
Poliranje moze ama kosta od 3500 pa nagore zborime za profesionalno poliranje.
Jas prvo idev na taa varijanta ama toa ne se polira kako kola nego ima nesto polirot e kako pesok pa se ladi so voda i pak nikoj nema da ti garantira deka nema da imas otsjaj.
Najpametno nova za puntovo polovni se dvizea od 2000 do 3000 denari bez montaza i novi od 4500 do 5500 so montaza.
Jas otidov na nova bez montaza i ne se pokajav novo si e novo niedna tocka na nejze ne ja pecelo sonce kako da nemas staklo.
Присутен Silvester
  • Пораки: 1721
« Одговори #29 на: 29 Јануари 2021, 21:16:44 pm »
А зошто бараше лепак за шофершајбна? Таму каде што ја местеше треба ти да му однесиш лепак или не ти беше за оваа шофершајбна? Ако не е тајна колку пари бара дечкото за демонтажа на старата и монтажа на новата?
