Автор Тема: VW Passat 2.0TDI 150PS B8 2015  (Прочитано 78632 пати)
  • Пораки: 17268
  • Alfa Romeo Corruption 1.4 Turbo
Одг: VW Passat 2.0TDI 150PS B8 2015
« Одговори #15 на: 05 Август 2015, 10:30:55 am »
E aj sea..
Denes mereno vo avtotek,vika 163 konja
Ima drugo dyno vo mkd?
Тоа е сила на моторот. VW одамна под каталошка моќност ја става моќноста измерена на тркала. Ако провериш поубаво во листот, бројката треба да е блиску до декларираните 150 hp.
Отсутен lans
  • Пораки: 1298
Одг: Одг: Одг: VW Passat 2.0TDI 150PS B8 2015
« Одговори #16 на: 05 Август 2015, 10:35:19 am »
E aj sea..
« Последно менување: 05 Август 2015, 10:41:23 am lans »
VW Passat 2.0TDI 2015
Honda SH150i  2020
  • Пораки: 17268
« Одговори #17 на: 05 Август 2015, 11:07:32 am »
Тоа е тоа, 142 е приближно 150 :) Колку километри има колава?
Отсутен lans
  • Пораки: 1298
« Одговори #18 на: 06 Август 2015, 15:04:23 pm »
priblizno wont cut it. 8500km ima.
denes vo servis vikaat deka ne go priznavaat dyno-to na avtotek.a nivno nemaat.najbliskoto WV approved dyno bilo vo zagreb.zagreb it is then.problemot ne e vo nemanjeto dyno.problemot e vo odnosot na eden od serviserite...142konja..i? sho da pravime sega nie??
ako ti ne znaes,centrala kje znae.
Honda SH150i  2020
  • Пораки: 29061
« Одговори #19 на: 06 Август 2015, 15:09:41 pm »
Не се замарај. Не може секој мотор да има баш точно (измислувам) 150 коњи. Направи пет мерења, пет пати ќе добиеш за нијанса различни бројки.
Мојот Голф (декларирано) е 138 коња, на dyno во Автотек е измерен 150 - и генерално тоа се бројките што успеав да ги најдам по нет, VW скоро секогаш прави under-rating на моторите и пријавува помалку сила од тоа што ја испорачуваат.
Сериозно, најсериозно у свет, не се замарај.
« Последно менување: 06 Август 2015, 15:22:14 pm zeroSignal »
  • Пораки: 54666
« Одговори #20 на: 06 Август 2015, 15:10:05 pm »
Во што поточно се состои проблемот со возилото?
  • Пораки: 16661
« Одговори #21 на: 06 Август 2015, 15:57:19 pm »
Тие што му ги додале на голфот на Зеро ги украле од Пасатов.
  • Пораки: 54666
« Одговори #22 на: 06 Август 2015, 16:12:38 pm »
Јок. На зеро има 150кс на мотор, ова има 164кс.
Многу нормален и очекуван резултат.
Отсутен miksi
  • Пораки: 1308
« Одговори #23 на: 06 Август 2015, 19:13:21 pm »
Не разбирам што е проблемот. А и ова со снага на тркала и на мотор незнам баш дека VW дава на тркала снага.
Отсутен Спенсер
  • Пораки: 7290
« Одговори #24 на: 06 Август 2015, 19:32:33 pm »
Ако Ланс купеше некое хјундаи/киа или слично, ќе требаше да ја минира нивната фабрика и салоните низ државава. ;D :D :D :D
п.с. а точно 2000 кубика ли е ? Или е 1999 ? ;P :D
  • Пораки: 43343
« Одговори #25 на: 06 Август 2015, 20:09:51 pm »
Баш ме занима резултатот и на друго дајно...
  • Пораки: 33882
« Одговори #26 на: 07 Август 2015, 10:29:58 am »
Znaci jacina na motor e jacina na motor. Ako imase logika da bide jacina na trkala ke bese jacina na trkala. I ne e bitno dali e folksvagen ili molksvagen.
  • Пораки: 43343
« Одговори #27 на: 07 Август 2015, 10:38:15 am »
Rolling road dyno ти е посредно мерење на снагата на моторот. Спрема тоа, подложно е на многу фактори, да не кажам до излижаност на гумите. Најдобро е да се користи при компаративна споредба кога се врши некој пауер аџастмент или дијагностика на моторот, па да се види дали измените придонеле кон подобрување на снагата.
Непосредно мерење е директно на радилица. Вака:
  • Пораки: 13472
« Одговори #28 на: 07 Август 2015, 12:00:58 pm »
Колата ти е во ред и е во рамките на спецификациите.
Имаш од 10 до 15% загуба (најчесто е околу 15%) на трансмисија (гледај го видеото подолу).
Па така ако имаш 165 коња - 15% загуба тоа ти е околу 140.25 КС на тркала, односно ти имаш околу 14% загуба што спаѓа во делот (околу 15%) т.е 142. Истово ова ќе ти го објаснат и да се јавиш во Wolfsburg.
1. Brake Horse Power (bhp)
This is the power output of any engine measured at the engine's flywheel. (A flywheel is a disc with teeth on it. It's connected to the rear of the engine and its purpose is for the smooth transfer of power to the transmission from the engine.)
2. Wheel Horse Power
Unlike bhp, whp is the power output measured at the wheels. This is the information a dyno run provides and usually reads around *15 per cent less than the power measured at the engine (bhp) - this is because power is lost in the driveline (including clutch and transmission).
*Four-wheel drive cars lose between 20-25 percent of their quoted bhp figure because of the increased friction.
ииии едно многу убаво видео
« Последно менување: 07 Август 2015, 12:08:18 pm Carpathian Lord »
  • Пораки: 6358
« Одговори #29 на: 07 Август 2015, 12:30:00 pm »
Jas mislam lans e zbunet zaradi brojkata od 142 ks na trkala. Toa e sekade taka i KS ne se objavuvaat na trkala nikade osven neli kako sto e slucaj so VW kade sto deklariranite KS se svusnot za 10-tina poveke realno.
Na primer ako imame VW Golf 138ks od edna strana i Citroen c4 2.0 hdi so ista konjaza ondak na dyno golfot ke ima 150ks odnosno 130ks na trkalata, a Citroenot 140ks odnosno 115ks na trkala, odprilika.
Deklariranite 150 se vsusnost 164 kaj VW, nema tuka nisto loso.
