Автор Тема: Опремување на гаража/работилница  (Прочитано 71615 пати)
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1884
« на: 03 Декември 2013, 23:06:36 pm »
Тема за сите оние кои имаат мерак за фино средена и опремена гаража. Да се консултираме, да си даваме идеи и да си купиме сите по една-две гаражи.  ;)
Гаражата ми е широка 223cm, долга 591cm. Не е којзнае што, меѓутоа сакам да ја средам со солидна работна маса и алат. Донесена е струја и наместени се штекери. Следно е да се направи работната маса. Најмногу ме мачи висината и ширината. Должината ќе биде секако 223cm, колку гаражата. На овој прост цртеж димензиите се: висина 85cm, ширина 65cm со табла, 60cm само држачи, должина 223cm.
Ќе направам повеќе конфигурации на носачите па ќе се одбере оптималното решение. Некако просторот под маса не ми е искористен бидејќи сакам да го ставам гитарскиот кабинет под маса, а и да можам комотно да влезам со столчето внатре. Кабинетот е доста голем и поради тоа оставен е празен просторот од десната страна под работната маса. За над маса планот ми е: монитор на средина, закачен на ѕид. Од двете страни pegboard. Понатака во иднина може над pegboard-от да се направат полици.
Сакам да купам и разни рафтчиња и кутии за оставање навртки, завртки, отпорници, кондензатори, диоди...
Една цефка како тие што се користат за аспиратори која ќе има вентилатор и карбонски филтер од над левиот крај на масата па горе на таван до вентилација. За одстранување на штетниот мирис од калајот.
  • Пораки: 54663
Одг: Опремување на гаража/работилница
« Одговори #1 на: 03 Декември 2013, 23:55:41 pm »
Многу е важно и каков алармен систем ќе имаш во гаражата. Погледни ги по нетов не се скапи.
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1884
« Одговори #2 на: 04 Декември 2013, 00:08:54 am »
Планирам некој од SGS да вработам.  :D
Се зезам, можеби видео надзор, не сум размислувал многу на оваа тема.
Отсутен Mak1
  • Пораки: 442
« Одговори #3 на: 04 Декември 2013, 00:20:45 am »
Ubava rabota sto ti teknalo da ja otvoris ovaa tema , eve i jas od deneska pocnav da ja sreduvam garazata pa ke vidime sto kako ke bide :D Pozdrav
« Последно менување: 04 Декември 2013, 00:31:54 am Mak1 »
  • Пораки: 6864
« Одговори #4 на: 04 Декември 2013, 00:37:28 am »
Samo alarm kako sto kaza Deni,dzbe ti e video nadzor,ne daj boze samo kje gi snimis a u policija kje te rebraat dali ims HD od snimkata :D
Dobra zamisla imas samo nekako tesna garazata :(
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1884
« Одговори #5 на: 04 Декември 2013, 00:45:18 am »
Од десната страна има уште една гаража која е споена со оваа (оваа ми припадна мене, помалата :D) и за влегување/излегување и повеќе простор по потреба има можност.
Отсутен Pistorij
  • Пораки: 985
  • ECU rejected...
« Одговори #6 на: 04 Декември 2013, 01:09:42 am »
Само што размислував пред некој ден за гаража да почнам да си правам, ама ќе треба од нула да почнам. Плоча темели итн. Татко ми си има гаража со канал за работа пошто е автоелектричар чоекот и секогаш му е зафатена башка зимно време си ја става неговата кола внатре а мојана дреме у двор на време и невреме. Размислувам дали да копам канал или некоја друга варијанта.
  • Пораки: 14006
« Одговори #7 на: 04 Декември 2013, 09:14:00 am »
Отсутен Mak1
  • Пораки: 442
« Одговори #8 на: 04 Декември 2013, 09:22:31 am »
Interesna varijanta ti dade MecheTo od dole napravi si cirklas 20-30cm za da ja podignes da ne ti e niska i izbetoniraj si dole , iskopaj eden kanal i furaj , rabotna masa i ne ti treba nisto drugo baska i kolata celo vreme ke ti stoi na suvo i moze da se stavis i nesto izolacija na primer ( morska pena , tervol i slicno ) i edno kjumbence nekoe drvce i nema da sakas da izlezes :D hahaha
  • Пораки: 9868
« Одговори #9 на: 04 Декември 2013, 09:37:19 am »
napraj ja pomala be dice 223 knap ke dojde epten, 220 negde barem
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1884
« Одговори #10 на: 04 Декември 2013, 10:13:07 am »
Da, da toa ko ke dojde majstor ke si izmeri, ova cisto kako ke izgleda. :)
  • Пораки: 9868
« Одговори #11 на: 04 Декември 2013, 12:38:11 pm »
абе кој мајстор земи профили, ќе ти го да швајцон и швајцај :) инаку ако имаш излез на површина клај вентилатор не давај пари по карбони.,.. со 2000 денари ќе се грејш цел месец и то на сруја :).
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1884
« Одговори #12 на: 22 Февруари 2014, 15:33:03 pm »
Уште никаков апдејт, ништо не се дешава во гаражата поради обврски.
Кај можам да најдам дрвена табла ~5cm висина, 220cm должина на 60-70cm ширина? И колку би коштало тоа отприлика.
Отсутен Vasil
  • Пораки: 3759
« Одговори #13 на: 22 Февруари 2014, 15:57:22 pm »
Барај по фирмиве што продаваат иверка и кујнски плотни. Кујнска плотна со димензии ~4cm x 60cm се продаваат за 1000 - 2000 денари по метро. Максималната должина мислам дека е околу 4 метри.
http://www.megatehna.com/Plotni.html
http://www.javorkomerc.com.mk/drugi_repromaterijali.htm
http://www.soloprom.com.mk/?cat=56
Отсутен darko mk5
  • Пораки: 3603
« Одговори #14 на: 22 Февруари 2014, 16:18:40 pm »
pred se zavisi dali kje stois dodeka rabotis ili kje sedis. ako sedis povekje od 70 ne ti preporacuvam. ako stois jas bi ja napravil na dve nivoa. Edniot del povisok za positni raboti a drugiot del ponizok za da mozes da stavis pogolem del i vo normalna pozicija na race da rabotis bez da imas bolki vo grb. Spored mene pozicijata na racete e najbitna za edna rabotna masa. Ako ti e mnogu niska kje bides navednat, ako ti e mnogu visoka isto taka necini. Moj sovet ti e toa, prvo razmisli vo koja pozicija sakas da rabotis pa posle pravi planovi.
Od iskustvo so rabotni masi bi ti preporacal da si nabavis vodootporna iverica za salovanje ploci. gradezna e taa. vekje 16-17 godini se moite rabotni masi i nemaat smrt. cvrsti se, i lesni za odrzavanje.
