Автор Тема: Репарирање на Батерија за Лаптоп  (Прочитано 11073 пати)
Отсутен Pistorij
  • Пораки: 985
  • ECU rejected...
« на: 15 Ноември 2013, 17:50:38 pm »
Денес ми текна да ја отворам батеријата на лаптопот бидејќи е рикната скроз.
Внатре има 6 ќелии односно батериичиња од по 3.7V
Планирам да порачам од некаде (ако некој знае во СК кај има нека каже) веројатно од Кина
па да ги сменам. Е сега... прочитав на некои форуми дека микроконтролерот (електрониката со пиновите што влагаат во лаптопот) доколку ги откачиш старите батерии при ставање на нови односно го прекинеш колото, веќе немало да функционира односно да ги полни потоа новите батерии.
Кој има добра оцена за микроконтролери? - повели explain :)
  • Пораки: 6091
Одг: Репарирање на Батерија за Лаптоп
« Одговори #1 на: 15 Ноември 2013, 18:10:32 pm »
Имаш келии во Алфа Електроника во Битола...Цената им беше околу 200 денари...Секоја ќелија има засебен контролер за полнење, а ти ке треба да ги извадиш истите, зошто има начин на врзување на батериите, + нема да ти ги собере во оригиалното лежиште...И батериите ке се полнат преку контролерот, односно електрониката од постоечката батерија..
  • Пораки: 17675
« Одговори #2 на: 15 Ноември 2013, 18:20:00 pm »
Ќар до гуша..
  • Пораки: 5711
« Одговори #3 на: 15 Ноември 2013, 23:39:43 pm »
A rekalibracija na elektonikata kako ?
Отсутен DimitarMK
  • Пораки: 1884
« Одговори #4 на: 15 Ноември 2013, 23:59:51 pm »
@SaleSK 18650 ќелии ?
Отсутен Pistorij
  • Пораки: 985
  • ECU rejected...
« Одговори #5 на: 16 Ноември 2013, 02:43:24 am »
1200ден од Кина е цела батерија. Келииве тамо одат по 10 парчиња за 1200ден. Кај нас нормално им ставаат 100 маржа :) Веројатно ако се најде ист модел на келија со ист амперчас, микроконтролерот ќе си работи нормално.
Отсутен Pistorij
  • Пораки: 985
  • ECU rejected...
« Одговори #6 на: 16 Ноември 2013, 03:27:21 am »
Нешто корисно
"You should never replace li-ion cells with cells that have a lower capacity rating, or charge/discharge rate rating. The electronics in laptop batteries are programmed to prevent the cells from overheating and catching fire, and do a very good job as long as the replacement cells in the battery are of equal or higher rating than the original cells. "
  • Пораки: 16005
« Одговори #7 на: 24 Април 2015, 09:13:45 am »
најдов на нет некоја глупост за делумно репарирање на заебани батерии.. редот иде вака:
вадиш батеријата, тураш у кесе (за да не прими влага), па у замрзивач нај малку 12 саати, некои викаат и до 24. после ја оставаш на собна температура да се врати, 3-4 пати правиш полнење и празнење до крај и демек ке се оправи батеријата до некаде...
ми се чини дека ова е тешка глупост, ама ај, пошто имам рикната батерија ке пробам деновиве па ке ви кажам...
  • Пораки: 10567
« Одговори #8 на: 24 Април 2015, 09:54:17 am »
Најдобро да можеш да ја замрзнеш на -273,15 С ;)
  • Пораки: 6091
« Одговори #9 на: 24 Април 2015, 10:15:11 am »
Ако ви треба хелиум, кажете за да оладиме на таа температура :)
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 890
« Одговори #10 на: 24 Април 2015, 10:17:38 am »
има ефект ова на телефоните, на лаптопот не приметив никаква разлика(додуша мојата батерија е отидена 15 секунди држи)
  • Пораки: 10567
« Одговори #11 на: 24 Април 2015, 10:54:57 am »
Хааа, тој е на -269 C :P
  • Пораки: 6947
« Одговори #12 на: 24 Април 2015, 11:21:42 am »
Мене ми треба хелиум за пеење :)
да се тешам дека ради хелиумот лошо пеам ;D ;D ;D
  • Пораки: 16005
« Одговори #13 на: 25 Април 2015, 02:01:57 am »
ако има ефект на телефоните, по логика и на било кој друг уред што користи батерија ке има ефект...
Отсутен Martin_GSM
  • Пораки: 890
« Одговори #14 на: 25 Април 2015, 12:22:30 pm »
така де, само на мојот лаптоп е скроз отидена батеријата и не се осети ништо.
инаку постапката е вака
се мрзни батеријата(во пластична кеса за да не фаќа кондензација) 20-30 минути(за телефон, за поголеми батерии повеќе)
така ладна батеријата одма од фрижидер се става на телефонот и се полни со изгасен телефон до макс, после ја полниш како нова батерија.
